Опознать светодиод
1 1
08.02.2010 11:41 #1
Подскажите параметры этого светодиода.
Аватар для Юри
210 200
1 4
09.02.2010 01:37 #2
подключи
подключи к батарейке 1.5 вольт...и зачем нужны параметры..
1 1
09.02.2010 10:20 #3
Мне хотелось-бы узнать максимальный допустимый ток на этот светодиод.
Аватар для Юри
210 200
1 4
09.02.2010 21:35 #4
если
если от батарейки засветиться,значит очень малый ток,около 0,15 по-моему..миллиампер.
108 18
10.02.2010 07:55 #5
Сообщение от milen
Если Вы узнаете максимально допустимый ток, то после этого светодиод можно будет выбросить...
Для определения номинального тока, можно проделать следующее:
подключите светодиод с последовательно соединённым резистором (резистор - обязательно, несколько десятков...сотен Ом) к регулируемому источнику питания и плавно повышайте напряжение. Следите за температурой и свечением светодиода - значительный нагрев или изменение цвета говорит о том, что ток превышен... При нормальной температуре, цвете и яркости светодиода, замерьте напряжение на светодиде. Зная напряжение источника и величину сопротивления, вычисляется ток.
Аватар для BOB51
48 13
10.02.2010 15:38 #6
стандартный светодиод (белый или синий)
рекомендованное включение через источник тока~20-25 мА(LM317+68 Om)
иначе - снять вольт-амперную характеристику с 5-10 образцов, обязательно спалив несколько штук ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
