Как подключить автомагнитолу к бытовому усилителю
Alekfilimon
Сообщений: n/a
08.02.2010 19:23 #1
Есть автомагнитола,усилитель от простого приемника и прочая аппаратура радио конечно.Вопрос:можно ли и как подключить автомагнитолу к бытовому усилителю.В автомагнитоле усилок на тда2003 его надо удалить,а вместо него подключиться к другому усилителю от приемника,возможно ли это.Какие будут соображения.Автомагнитола китайская.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
08.02.2010 21:33 #2
А что соображать, берете выходной сигнал с предварительного (входы микросхемы TDA2003) усилителя магнитолы и кидаете его на вход Вашего усилителя....
134 12
6 20
08.02.2010 21:46 #3
В китайских магнитолах уровень сигнала на входе TDA2003 составляет примерно 50mV. А линейный вход усилителя 250mV. Поэтому сигнал с магнитолы надо усилить и неплохо бы поставить эмитерный повторитель.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
09.02.2010 18:39 #4
как пдключить автомагнитолу к бытовому усилителю
Это самый повторитель или как его какой это усилитель.Схемку не сбросите?А вообщето для чего он нужен?Совет я думаю стоит внимания и прислушаюсь к нему повнимательней.
225 144
7 6
09.02.2010 19:00 #5
Миргород Сергей, эмитерный повторитель так называется не только потому, что повторяет фазу сигнала, но и величину напряжения. Т.е. не усиливает по напряжению. Основное применение - согласование источника сигнала с нагрузкой.
Alekfilimon, что за усилитель подключаете? Вполне возможно, что ничего изобретать не надо, какие имеет входа - опишите. Если импорт - с инструкции, на наших уровни сигналов нормировались, поэтому по названию входа можно определить его уровни.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
09.02.2010 19:25 #6
Рафаил я уже выше писал,хочу выкинуть в автомагнитоле усилитель на м.с.тда2003 и подключить усилитель от бытовой р.аппаратуры(р.приемника или проигрывателя )вот.А на ножки м.с. 1-вход,2-инвенторный выход,3-масса,4-(просто)выход,5-плюс питания.Вот вроде и все.Автомагнитола китайская,но она мне нравится и по внешнему виду и по техническим данным.
225 144
7 6
09.02.2010 19:54 #7
Вы желаете точный ответ, для Вашего случая, или общие принципы стыковки?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
09.02.2010 20:02 #8
Все, чтоб взять схему, распаять как надо и слушать.
225 144
7 6
10.02.2010 15:13 #9
Если надо всё, то не мешает перечитать пост н-р 5.
А так по данной Вами инфе о составе аппаратуры Вам уже ответили! К примеру пост 2.
Какой вопрос - такой ответ!
Alekfilimon
Сообщений: n/a
10.02.2010 19:18 #10
Почесав кое что примемся мудрить.Конечно хотелось бы на всякий случай схемку повторителя взглянуть,хотя я ее нашел, но там нет данных, какой тип транзистора,сопротивления и т.д. и т.п.В общем то спасибо на добром слове.А на счет усилителя скажу что он у меня тоже из б-ушных,так что придется на угад потому и осторожничаю.Ведь не иссякаем запас что то когда то кончается,да ивремя уже поджимает,тянуть особо некогда.Спасибо всем.Жду схему повторителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
