Схема микроволновой печи DAEWOO KOC -961C
10.02.2010 11:53 #1
При скачке напряжения более 300 вольт,сгорел трансформатор блока управления и обуглилось какое-то сопротивление.
В мастерских такого трансформатора не нашли.Мне нужно знать уровень выходного напряжения,чтобы подобрать подходящий.
Может у кого был аналогичный случай.
10.02.2010 13:25 #2
Схему и много полезной информации можно посмотреть здесь:http://www.texnic.ru/shems/bit_prib/plit/daewoo_mk.htm
10.02.2010 17:47 #3
Благодарю за ссылку!Информации действительно много,только нужной модели нет, но я думаю в схеме не большая разница .Трансформаторы уж точно одинаковые.
10.02.2010 19:46 #4
Трансформаторы на микроволновках обычно не сгорают.Внутри стоит термопредохранитель,который как раз и выходит из строя.Лечится даже не выпаивая транс из платы методом втыкания перемычки или сопротивления на несколько ом.--не критично...А что за сопротивление??? где стоит???
19.02.2010 08:38 #5
Спасибо за участие!Трансформатор не впаян ,а соединён разъёмами .Я прозвонил первичную обмотку ,там действительно обрыв.Подходящий пока не нашёл ,возможно придётся перематывать старый.А сопротивление,Я даже не вдавался в подробности какую роль оно играет.На схеме указан номинал,тупо поменял на новое.
Не понял где стоит термопредохранитель,внутри транса что-ли?
19.02.2010 22:04 #6
А где же ещё???Конечно внутри...Он же ТЕРМО.Ктож его нагреет,кроме как обмотка.Аккуратно очень сними изоляцию с первички и увидишь либо квадратик 5Х4мм либо цилиндрик...
23.02.2010 13:48 #7
Первичка же находится внутри,чтобы до неё добраться,нужно сначала снять вторичные обмотки.А для этого надо разобрать пластины сердечника,правильно Я понял?
24.02.2010 08:00 #8
Трансы на микроволновках бывают двух типов.
1-Секционные.Это когда первичка и вторичка намотаны на разных секциях.Там ничего разбирать не нужно.
2-Каркасные.Это когда намотаны на каркасах.Причем каркас с первичкой находится внутри каркаса со вторичкой.Лично я и такие трансы не разбираю.Но это вопрос ОПЫТА.Я аккуратно отламываю часть бочины внутреннего каркаса,и через открытую щель перемыкаю предохранитель.Потом последовательно с первичкой, при установке на место, ставлю резистор.Который выполняет роль предохранителя.Если не будешь спешить и аккуратно отламаешь,то все получится.
-Глаза боятся,а руки делают...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
