Sony kv-2101k не работает в системе PAL
10.02.2010 13:46 #1
Sony kv-2101k- не работает в системе пал,но работает в секам ,собрано на TDA 4650 ко всему и растр еще искажен , За ранее всем благодарен
10.02.2010 17:37 #2
может поможет
Сообщение от НИКОЛАЙ_75
Проверте сервисный режим ТВ ,много полезной инфы тут:http://master-tv.com/article/servise/ .А по характеру искажения можно определить где искать причину(от питающих напряжений с бп.-до блоков телевизора) Опишите более подробно о искажении.Искажается с сигналом или и без него.Если искажения присуствуют без сигнала возможно поможет замена электролитов в бп и развертках тв.А если появляются при подаче сигнала, то причину нужно искать и в тюнере и в блоке УПЧИ и АРУ.Может помочь на первых стадиях просто подстройка контуров...
10.02.2010 20:59 #3
Если последовательно с кварцем 8.86 установлен подстроечный конденсатор, замените его постоянным ~ 15pF и проблема уйдёт.
11.02.2010 00:48 #4
изображение растянуто по горизантали,метки каналов уходят за пределы экрана,и вогнуто во внутырь с двух сторон по вертикали вроде подушки.
11.02.2010 08:26 #5
Стоит зайти в сервис и прошустрить геометрические настройки, не сбилось ли чего.И проверте режим работы строчной развертки .Не греются ли транзисторы В строчной.Замените емкости в обвязке транзистора.Такой дефект может давать и тдкс...
11.02.2010 09:42 #6
Посмотри обведённый ручкой кондёр С806-если нечем проверить-замени. Смотри так же, если не кондёр, цепь коррекции растра-D801,D802,Q803. Это кусок схемы от KV-M2100K. У тебя, возможно , похожая схемотехника.
На лоцман картинка отказалась грузится
http://rapidshare.com/files/349015696/Image1.GIF.html
11.02.2010 17:44 #7
Если у тебя шасси BE-3D ,или BE-3B - то этот кондер С806 будет номиналом 0.1 на 200в.
02.03.2010 14:49 #8
sony KV-2101K
ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ !!
Аватар для bobesh
02.03.2010 15:51 #9
Ну в чем причина была, у других возможно такая же неисправность. Заново обсуждать?
04.03.2010 01:09 #10
Прблема с отсутствием цвета(PAL) -проблемка оказалось в подстроечном резисторе,который стоит последовательно кварцу 8.8 30Pf. на счет искажений,замнил (C806) И( d802) ,С 814- 4.7/160 утерял емкость,еще у меня было растянуто изображение по горизантали ,подстоечник H.SIZE не реагировал,заменил BA4558,спалил ее сам замкнул,так как телик старенький пошарил по кондюкам в блоке питания все подозрительные заменил.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
