Регистрация параметров и управление работой стенда
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
12.02.2010 15:46 #1
Приветствую знатоков электроники и МК.
Кто поможет малограмотному в МК, и прочей современной электронике. Суть в следующем.
Для испытательного стенда генераторов, необходимо устройство управления.
* Регулировка оборотов от 0-500 (в перспективе больше).
* Вывод на дисплей напряжения, тока и оборотов.
* Возможность записи данных параметров на флешку, с последующей обработкой на компе.
В качестве привода, сейчас используется коллекторный двигатель 220 В 900 Ватт.
Так же, возможно ли собрать достаточно мощный, регулируемый эквивалент нагрузки. Это вместо нагрузочного сопротивления.
Возможно не очень внятно объяснил, тогда пытайте вопросами. Надеюсь на помощь.
Больше информации http://tng-forum.ru/
62 14
3 0
12.02.2010 18:58 #2
Ветерок
В Вашем случае, у меня, вызывает сомнение в необходимости записи параметров на флешку. При испытанни генератора все параметры статические, а записать три параметра (напряжение, ток и обороты) на бумагу и в последствии обработать их на компьютре будет проще, чем изготавливать (отнють не дешовый) стед. Если, конечно, у Вас не массвое производство по десятку в день.
От нагрузочных сопративлений уйти не удасться - энергию необходимо сбросить и легко измерить (ток х напряжение = мощность..... проще некуда)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
12.02.2010 19:04 #3
Вопрос "тянет" на хороший проект. Ну вот первые вопросы.
Регулировка ручная или автоматическая? Если автоматическая, то по какому закону? Какой мощности генератор?
Нужно указать диапазон параметров и точность представления.
Это требование тоже надо выразить цифрами.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
12.02.2010 21:01 #4
Сообщение от Ветерок
в качестве привода лучше использовать шаговый двигатель (на данный момент только эти двигатели обеспечивают максимальный крутящий момент при любых оборотах)
рекомендую почитать книгу
Ай Пен "Сопряжение периферийных устройств с ПК"
в ней очень доступно описаны интерисующие вас вопросы с примерами и
описанием программ
при изменении оборотов крутящий момент изменяется линейно это есть очень плохо
вместо нагрузочного сопротивления.лучше будет только набор нагрузочных сопротивлений.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
12.02.2010 21:34 #5
* Возможность записи данных параметров на флешку, с последующей обработкой на компе...
Задача для новичка очень серьезная. Как-бы с одной стороны использовать контроллер это удобно, но когда есть опыт работы, необходимы определенные знания.
Что-касается стенда: основная задача, на мой взгляд, регулировка оборотов двигателя и включение той или иной нагрузки генератора. Прикладные задачи (запись на флешку, индикация, измерение) и интерфейс пользователя - думаю это не слишком трудная задача (тем более что существуют определенные библиотеки для этих задач, по крайней мере в Си).
Управление двигателем можно будет организовать используя аппаратные возможности контроллера, необходимо будет организовать обратную связь для поддержания оборотов двигателя в определенном диапазоне (особая точность поддержания оборотов не требуется) и конечно для подсчета оборотов (скорее всего оптический датчик). Ознакомиться следует также с примерами силовых цепей управления двигателями и схемотехникой, дальше будет видно...
30 30
13.02.2010 09:29 #6
регулировка оборотов 0-500 нужна только для тихоходного генератора типа , что используются для ветрогенераторов. Например на автомобилях минимальные обороты двигателя 500 об/мин максимальные 5000 об/мин.
Значит есть определенная зона работы генератора. Поэтому может быть обороты нужно регулировать скажем 20-500.
Для контроля оборотов можно использовать диск с прорезью и светодиод с приемником, или магнитоэлектрические датчики.
НА МК это организовать легко.
Вывод на дисплей тоже легко сделать, правда придется повозиться с математикой для преобразования результатов измерений.
В комп передавать данные нет проблем.
На вашем месте я бы сделал на МК сбор данных и передачу их РС, а на РС обработка результатов, вывод графиков, статистика и т.д.
Получится проще и реализуете быстрее.
30 30
13.02.2010 09:32 #7
подобное делал для одного стенда http://www.yakorev.com.ru/adc485.html
Аватар для Vadzz
412 89
13.02.2010 12:51 #8
Вот точно, лучше так, чем использовать запись данных на флешку (а я про это и забыл)
Не помешало бы конечно знать, конкрентенее, какие генераторы будут испытываться на стенде.
Я почему-то сразу подумал на автомобильные, стенд для проверки работоспособности автомобильных генераторов...
30 30
13.02.2010 13:41 #9
Я тоже срузу подумал об авто генераторах, но на станциях уже есть стенды для этого.
Весь диапазон оборотов можно разбить на два диапазона, используя для этого редуктор или ременную передачу с разными шкивами. Тогда диапазон скоростей исходного двигателя 0-1000 об/мин а на выходном валу будет 0-100 или 0-500 при передаче 1:100 или 1:2. В таком случае можно точнее иследовать на малых оборотах. И скорость можно выставлять точнеее.
А вообще под это дело нужно писать методику проведения испытаний генератора, а затем на основе методики определять параметры стенда.
137 11
5 2
13.02.2010 15:50 #10
Ветерок, с интересом прочитал ваши статьи.
Выкладываю пример управления .
Индикация не показана.
По системному разьёму 2 выводятся
Ток, скорость , Константы ПИД регулирования .
Около 20 служебных параметров.
Скорость можно с комп. Можно от генератора импульсов.
Индикация скорости либо на табло, либо на комп.
От 0 вам не удасться .
Только через передачу.
Приемлемыми характеристиками двигатель обладает свыше
200-300 об/мин.
При меньших ПИД регулятор просто не упевает отработать
нагрузку.
Если нагрузка постоянна то проще.
Можно и почти от нуля.
Файл в SPLAN5.0
Тип файла: zip Входная часть ЦП-2.zip (23.1 Кб, 4 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
