Микросхема SC6122 для пульта ДУ
Аватар для Vadzz
15.02.2010 17:48 #1
Товарищи, нужна помощь, микросхема SC6122 - есть две версии ее SC6122-001 и SC6122-002. Я не могу понять в чем отличие и как это отличие может проявится. Даташит на нее у меня есть (если что могу выложить).
В даташите: 001 - ROM Content=0; 002 - Custom version (как бы понятно, но ...).
У кого какие знания, соображения по этому поводу...
Аватар для Юри
16.02.2010 19:27 #2
выложи
выложи ,,,посмотрим
Аватар для Vadzz
16.02.2010 20:27 #3
ОК, даю даташит на нее. Но, видимо, мало народу с ними имело дело. В продаже (на заказ) есть только 001 версия, и мне надо знать в чем отличия, что бы заказывать иль нет...
Тип файла: pdf sc6122001.pdf (221.9 Кб, 5 просмотров)
16.02.2010 20:58 #4
Это одно и тоже ... Заказывай смело.
Аватар для Vadzz
16.02.2010 21:07 #5
Как бы я тоже думаю что одно и тоже, но есть один ньюанс - при генерации импульсной последовательности, впереди идет пользовательский код (задается диодами, 8 бит + инверсные 8 бит) - не отразится ли версия микросхемы на этом...
Аватар для Юри
17.02.2010 00:46 #6
ох интересно
ох интересно ....126+6 функций-кодов...указано в этом дата-шит...но то что в других схожих микросхемах их не меньше,я думаю нет никакого сомнения..поддерживаю yrik2008.
Аватар для Vadzz
17.02.2010 09:11 #7
Заказал, о результатах сообщу.
А проблема в том, что в пульте ДУ - "капля", я очень долго вычислял что за микруха там может быть установлена. Пульт как бы исправен, генерация есть, но апарат пульт не видит (это и есть проблема в пользовательском коде в посылке), но при удержании клавиши пульта (любой) - аппарат воспринимает нормально (т.е. повтор последней переданной команды).
Поставлю вместо "капли", микросхему, посмотрим заработает или нет.
Аватар для Юри
17.02.2010 22:40 #8
в этом деле
в этом деле главное чтобы ..как говориться --костюмчик сидел--...надо чтобы совпало питание этой микросхемы и соответствие выводов с её функциями..то есть ..может где придётся выводы оставить висеть в воздухе и их спаивать перемычками..или совсем ставить её отдельно от платы..или впаять только на перемычках..зависит от ситуации.
Аватар для Vadzz
18.02.2010 09:12 #9
Микросхему SC6122-001 поставил, место под нее на плате есть, просто капля была, каплю удалил и впаял эту. Пульт заработал, т.е. как я и предполагал, в капле были неисправны цепи отвечающие за пользовательский код, поэтому аппарат "не видел своего" пульта.
Пульт этот от некоторой техники произведенной в Китае... и очень много пультов с таким деффектом (проявляется не сразу).... наверное не удивительно...
Всем спасибо.
11.05.2010 13:03 #10
Подскажите где можно заказать эту микросхему?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
