Состав этого детища-контр. ST92195C3B1/OEO; проц - STV2248C; память 24LC08; кадровая - TDA8174AN; УМ- TDA7266L; стр. тр-ор BU808DF1.Искать схему наугад не получилось. В этом TV- строчная выполнена без согласующего трансформатора, поэтому и такой мощный вых. транзистор. Телевизор после грозы.. Были сгоревшими - 24LC08; оптопара /светодиод/ и транзистор.На нем маркировка Х112/А331 / на базу – строчный имп. с проца; с коллектора – на базу вых. тр-ра; эм. на корпус/ . По виду и цоколёвке аналогичен например 2SC2001. Пытался им заменить – строчная запускается сек. через 30.
Ставил 2SD734 – запускается практически сразу, но минут через 3-5 происходит тепловой пробой BU808DF. Вопросы возникли такие: 1/ Какой THOMSON подходит под этот набор /модель,шасси/. Схему поищу сам. 2/Что из себя представляет транзистор Х112/А331 и чем его можно заменить. 3/Т.К после замены 24LC08 потребуется регулировка в сервисном режиме /при попытке кратковременного включения – экран сужен по вертикали; настройка только в диапазоне UNF – на другие не переключается/ - вхождение в сервис и сервисное меню. Заранее благодарен. |
Достаточно знаю только о предвыходном транзисторе - он специальный для этого применения, составной!
http://www.alldatasheet.com/datashee...CS/STX112.html |
