Определение работоспособности деталей в схеме
0 23
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
18.02.2010 13:37 #1
Доброе время суток!
Очень доволен что появилась отдельная ветка для начинающих, что-бы незлить профессионалов.
Вопрос такой. Иногда при ремонте того или иного устройства советуют произвести такие действия. Проверить на кз питание. Я так понемаю для произведения данного действия необходимо поставить мультик в режиме проверки сопротивления и "-" щуп устройства приложить к "-" на плате а "+" щуп на входной контакт питания? ну и если сопротивление мало то это указывает на кз. Так?
Второе. Проверка на кз конденсатора. Тут у меня проблемы с понятием. Я разсуждаю так. У конденсатора 2 вывода и они разделены диэлектриком. Таким образом если конденсатор в кз то сопротивление будет мало. Если мультик стоит в режиме прозвонки диодов то он пищит. Он может пищать некоторое время и сразу после прикладывания щупов но потом должен перестать по мере зарядки и сопротивление должно повышатся и при режиме измерения сопротивления 20К уходить в безконечность. Вопрос у меня в следующем. как проверить этот самый конденсатор в схеме. Я делаю так. На схему подаётся напряжение и я мерю его падение на обоих его контактах ( в это время "-" мультика находится на "-" схемы) И если падение напряжения на обоих выводах конденсатора равна нулю он пробит. При условии что в схеме непробита другая его составляющая которая создает кз. Я правельно проверяю конденсатор? Про другие неисправности конденсаторов таких как потеря ESR я в данный момент невспоминаю.
Аватар для Svetlana
82 0
18.02.2010 15:35 #2
Конденсаторы в схемах могут выполнять разные функции и проверка, предложенная Вами, применима к конденсаторам, которые стоят в питании. А, например, разделительные между каскадами могут иметь одно и то же постоянное напряжение на своих обкладках, в других цепях вообще постоянного напряжения может и не быть на обкладках. Поэтому любая проверка элементов - это, прежде всего, анализ схемы и понимание, где какие напряжения и токи могут быть.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
0 23
18.02.2010 16:35 #3
Сообщение от Svetlana
Уважаемая Svetlana! Я описывая метод проверки и имел ввиду цепь питания. Проверка керамического конденсатора в цепи питания тоже в силе? т.е. его тоже можно проверить таким же способом как электролит?
Аватар для Svetlana
82 0
18.02.2010 16:58 #4
Как правило, керамические конденсаторы в цепях питания стоят параллельно электролитическим и если ничего не выпаивать, проверку вы будете проводить в общем, для всей цепи, в которой могут быть несколько элементов.
Аватар для BOB51
48 13
19.02.2010 16:34 #5
для электролитов
"короткое" и так весьма заметно - разорвет или лужа от электролита под ним,
а "потеря емкости компенсируется параллельной подпайкой заведомо исправного (по восстановлению работоспособности схемы)
0 23
19.02.2010 17:15 #6
Вопрос возник не просто так. При чтении форумов иногда предлогают проверить конденсатор на кз. Когда он "беременный" или "улетел" оставив ноги в плате то ясно, что проблемы с ним. А вот когда он на месте и выглядит "красиво" то проблема. Поэтому и задался вопросом как его проверить невыпаевая так как это создает иногда определённые проблемы (местонахождение например). Когда речь идёт о ремонте блока питания то там легче, так как можно определить по дорожкам где находится его выводы ( "+" или "-" питания). при ремонте многослойных плат это можно сказать даже невыполнимая задача Так же непонятно последовательно или паралельно включён в цепь.
271 187
19.02.2010 17:23 #7
Artur, будет хорошо если Вы почитаете вот это http://www.virtual-master.info/multimetr.html, некоторые вопросы отпадут сами по себе. Не исключаю, что появятся дополнительные, но на то и раздел для начинающих. В любом случае желаю Вам освоить начальные азы и быстрее встать в строй радиолюбителей!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
