Центральныйпроцессор saa5562ps/m3/0156. .С блока питания напряжения в норме.Светодиод включается врабочий режим Телевизор не работает кнопки не действуют Видеопроцессор tda 8844. Помогите пожалуйста найти схему. vik016 Виктор
Шасси
Понятие обширное, поподробней
На тдкс 130v поступает Строчная не работает экран тёмный Светодиод при включении питания светит в начале жолтым затем переключается на зелёный-рабочий режим и больше ни чего.Скачал я схему спасибо но таких схем у меня собралась коллекция.Там же совсем другие микроконтроллеры а у меня модель телевизора CK25D4VR шассиSA51A и микроконтроллер SAA5562PS/M3/0156 видеопроцессор TDA 8844.Пожалуйста прошу его родную схему. vik016
Идеальной схемы ты можешь и не найти. Есть понятие - шасси. Посмотри на распиновку смутившего тебя процессора на схеме и "в натуре". Могут быть аналогами.
Копай наличие запускающих импульсов на HOT, напряжение питания проца, генерация на кварце..... Почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...%ED%E3++25d4vr http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...%ED%E3++25d4vr http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...%ED%E3++25d4vr И что присутствует на плате кина? И что интересно, поисковики такого шасси просто не знают.
Последний раз редактировалось QED; 23.02.2010 в 07:31.
Без нагрузки БП не запустится.Если есть 130 на тдкс значит должно присуствовать высокое(слышен характерный треск)Значит импульсы запуска присуствуют .
.А если все это присуствует то похоже на проц.или питание к нему . И память я бы проверил тоже...Проавильно говорит QeD - нужно проверить режимы видеоусилителя .
