Регулятор скорости вращения двигателя постоянного тока
Страница 1 из 3
0 2
23.02.2010 22:19 #1
Помогите подобрать схему для регулирования двигателя постоянного тока, так чтобы при изменении нагрузки на валу частота вращения не менялась. Имеються следующие двигатели: От отопительноый системы камаза: МЭ 237 24/25, От отопительноый системы легкового авто: 45 3730-10 12В/90Вт, и от стеклоочистителей 12/15. Также нашол схему для регулеровки двигателя на 30В (Схемотехника №7 июнь 2004 47стр.) Если кто знает как можно эту схему изменить под мои двигатели напишите плз.
62 14
3 0
24.02.2010 00:06 #2
С какой точностью необходимо поддержить обороты? Какой диапазон изменения нагрузки в % от номинальной мощности?
0 2
24.02.2010 00:37 #3
Вообщем это мой дипломный проект поэтому большой точьности не требуеться, нужно наглядно будет показать как изменяються ВАХ при изменении нагрузки на валу.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.02.2010 19:30 #4
см вложение
Тип файла: jpg стаб оборотов.jpg (32.0 Кб, 92 просмотров)
0 2
24.02.2010 20:32 #5
Сообщение от DmitriyVDN
см вложение
Мне такая не пойдёт, у меня должна быть автоматическая стабилизация оборотов не зависимо то нагрузки на валу, любым способом. Типо с использованием тахогениратора или что ни будь попроще, подскажите что ни-будь, всё равно спасибо за схему.
0 2
24.02.2010 20:52 #6
Вот схема только она на 30 В как её преобразовать под мои движки, может кто подскажет
Тип файла: jpg Схема№1.jpg (438.2 Кб, 82 просмотров)
625 131
35 9
24.02.2010 22:12 #7
Сообщение от Neutron
схема будет работать и от 24в проблема в другом номинальный ток стабилизатора 3А можно попробовать добавить мощный транзистор на выход и пересчитать номиналы индуктивности и конденсатора по формулам из датасчита
Аватар для sirak
415 65
25.02.2010 01:53 #8
посмотри на эти схемы ,может пригодятся?
Тип файла: doc СТАБИЛИЗАТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ.doc (76.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: djvu стабилизатор скорости ДПМ ДПР.djvu (214.3 Кб, 100 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 2
25.02.2010 19:50 #9
Сообщение от sirak
Спасибо большое за схему, очень помогла. Схожу к преподу по диплому советоваться.
0 2
26.02.2010 20:17 #10
ПОМОГИТЕ найти схему БП чтобы было 15В, +24В, -20В
Страница 1 из 3
вращение, двигатель, постоянного тока, регулятор частоты
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
