Простейший радиоприемник-передатчик для чайника
23.02.2010 22:43 #1
Я чайник во всех электронных схемах и подобном.
Нужна ваша помощь в сборе информации / схем.
Нужно сделать самый простейший радио приемник и радиопередатчик где то на 10 метров прямой видимости (можно и дальше).
вобщем суть как в поиске потерянного радиотелефона (надеюсь пользовались радиотелефоном ). На базовой станции телефона есть кнопка, жмешь на нее и телефон начинает издавать сигнал где то в квартире. Соответственно по звуку и находишь саму трубку где нить под подушкой.
Нужно сделать подобное простейшее устройство, только без функции телефона . Желательно приемник, который будет пищать должен быть насколько это возможно маленьких размеров... передатчик думаю не больше пульта ДУ.
Если знаете уже готовый ответ на вопрос или просто схема такая под рукой отпишитесь... пролазил интернет и форум в поисках доступной для меня информации увы почти ничего.
На форуме где-то написано что проще использовать подобный передатчик из китайских игрушек, это я к тому если ест уже готовые, то посоветуйте.
А так буду рад любой конструктивной простой (для чайников) информации по данному вопросу.
Заранее спасибо за помощь, думаю это несложный вопрос для людей, собирающих программируемые кубы 3х3х3 и 5х5х5 (кстати клевая весч).
ЗЫ.
Собирать это радиоустройство буду не я... тот человек не сильно тоже соображает в схемах, но получше меня.
62 14
3 0
23.02.2010 23:00 #2
Не мучайтесь, приобретите "Радио звонок". Дальности 50-100 метров, цена 400-600руб. Для уменьшения габаритов приёмника (передатчик и так не велик) возможно потребуется сделать другой корпус (уменьшить можно за счёт использования других батареек и динамика. http://www.electro-mpo.ru/card15413.html http://tddankom.narod.ru/26z56.html http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1657 http://lampa-svet.kiev.ua/index.php?categoryID=224 http://www.atex.su/index.php?categor...1af8c369816d03
23.02.2010 23:16 #3
дороговато.... собственно за этим и надо своими руками сделать, что бы вложиться хотя бы в 100 руб...
но всё равно спасибо за наводку
62 14
3 0
23.02.2010 23:45 #4
Дёшво и сердито не поучится. Конечно можно собрать протой сверхрегенраторный приёмник, передатчик (по схеме для "радиожучков, но усойчивой работы добиться не удасться. Конечно можо взять за прототип радиозвонок иповторитьего. Всё равно в 100 рублей не уложитесь. Стоимость при оптовых закупках деталей в разы меньше, чем в розницу.
Вариантом решения задачи может быть "ЭХОКЕЙ" -брелок отзывающийся на резкий звук или свист применяется слабовидящими и слепыми. Потребуется изготовить в комплект к нему бипер, что не столь затратно. Конечно возникнут ограничения по использованию. Вот схема брелка http://www.atex.su/index.php?categor...1af8c369816d03 Так-же о брелках http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...3%D0%BA&lr=213
62 14
3 0
27.02.2010 17:06 #5
Вот приборы отвечающие Вашим запросам. http://www.jj-connect.ru/index.php?CID=167
27.02.2010 20:32 #6
Сообщение от llllll
вот это именно то что хотелось бы сделать своими руками, а не покупать.
62 14
3 0
27.02.2010 21:42 #7
Soft
Вы сами оценили свои познания и навыки в радиотехнике. Самостоятельное изготовление подобного устройства, даже имея необходимые приборы оправдано только "при большой любви к искуству" О миниатюрности придётся забыть.
Аватар для Krolь
2 1
23.04.2010 08:34 #8
Сообщение от llllll
Soft
А если про миниатюрность забыть, то тогда эту вещь и так не потеряешь, потому как будет видно ее за "версту"
Последний раз редактировалось Admin; 23.04.2010 в 15:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
