Не включается ресивер Sony STR-DE595
26.02.2010 10:53 #1
Предистория: ресивер Sony STR-DE595 начал не с первого раза включаться и с каждым днем ситуация только усугублялась
В конечном итоге он вообще не включился ни с кнопки, ни с ПДУ
До умирания если все таки его удалось запустить – работал на все 100% и выключался с первого раза
Прилагаю к письму схему ресивера и краткое описание моих действий
http://archive.espec.ws/section33/file7997.html
Все измерения проводил простой цифровой «цешкой» с погрешностью 1%
1. Смотрим схему Standby Board (стр.12)
2. Под нагрузкой всегда (когда усилитель включен в сеть) трансформатор T902
3. Весь выпрямитель состоит из диодного моста D910-D913, C920, C921, C950
4. Напряжение на выходе выпрямителя = 12.5 В (разъем L, контакт V+) Хотя на схеме +9В, а на плате вообще написано +5В
5. Это напряжение подается на плату процессора Digital Board (стр.10)
6. Там в этой цепи стоит стабилизатор IC1904 (на входе 12.5 В; на выходе 3.2 В)
7. Предохранитель FB1601 черноватый, но не сгоревший – за ним напряжение по дорожкам в норме
8. Как по схеме понять, что процессор запущен и работает?
9. Пишут, что еще кварц может полететь X1601 (16MHz)
10. Возвращаемся на стр.12
11. На транзисторе Q921 собрана схема выработки сигнала STOP. Я так понимаю - это защита от перенапряжения в сети? (Да или нет?)
12. На линии STOP напряжение = 0 В.
13. Линия Power Relay для включения транзистора Q901 в ключевой режим для запитки реле RY901
14. Я так понимаю, если отсутствует запрет по линии STOP и процессор запущен, при появлении команды «включить устройство» на линии Power Relay должно появиться напряжение (в частности +3.3 В) для отработки реле на замыкание
НО ЕГО НЕТ!!! напряжение всегда равно нулю, хоть занажимайся на кнопку включения
Все электролиты выглядят достойно, но могли и тихонько посохнуть – ресивер всегда включен в сеть, а значит под напряжением вся цепь Standby
ВопросЫ:
1. что если запустить ресивер, замкнув эмиттер и коллектор транзистора Q901. Или так делать не стоит???
2. Для чего стоит диод D901 ???? не понимаю
Ах – да: предохранитель F901 целый
Заранее спасибо за ответы и советы в какую сторону копать/смотреть/паять
Последний раз редактировалось Jakob; 26.02.2010 в 12:05.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
26.02.2010 14:35 #2
напряжение на коллекторе Q901, прохождение: катод D910->R904-> реле RY901
"на линии Power Relay должно появиться напряжение (в частности +3.3 В) для отработки реле на замыкание
НО ЕГО НЕТ!!! напряжение всегда равно нулю, хоть занажимайся на кнопку включения "
напряжение где меряли?(точка измерения)?
27.02.2010 12:25 #3
Сообщение от DmitriyVDN
на линии Power Relay должно появиться напряжение - напряжение где меряли?(точка измерения)?
на коллекторе Q901 - 12.5В
так это и понятно - он же не открыт (на базе = 0 В)
на линии Power Relay - мерил на плате процессора - там удобнее
Потом прозванивал до Q901 - все нормально
По теме дальше
- нашел вытекший конденсатор C1912 на плате процессора
И напряжение за стабилизатором просевшее 3.14 В
Кондер завтра привезут, буду менять
Может из-за него так просесть напряжение и как это сказывается на запуск процессора?
625 131
35 9
27.02.2010 16:19 #4
Сообщение от Jakob
Сообщение от Jakob
??? что значит все нормально?
напряжение на 65 выводе IC1601 ?
Сообщение от Jakob
По теме дальше
да может влиять на запуск не хватка напряжения по питанию
напряжение могло просесть если кондер пробит
напряжения на IC1601 выводы 50,36,35,23,84,56,77?
напряжения на IC1604 выводы 8,6,5 ?
напряжения на IC1602 выводы 1,2,5 ?
ослик есть? диаграмма №7?
28.02.2010 17:20 #5
Все - тема закрыта
После замены C1912 напряжение питания проца пришло в норму и рессивер запустился
Спасибо всем учавствовашим
Аватар для svyazuka
10.03.2010 06:31 #6
меняй все электролиты на плате блока питания и ставь больше напряжении на 5 в ресивер очень капризный поотношению питания стоит конденсатору потерять емкость на 25% как он начинает чудить
sony, ремонт, рессивер
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
