Отключается лентопротяжка в Веге-119
27.02.2010 14:34 #1
Возвращаю к жизни Вегу-119. Была в хороших руках, и вертушка уже работает. а в ЛПМ сразу же срабатывает стоп, как при окончании ленты. Пока не пойму, что за причина. Если выдаётся ложный импульс на транзистор vt-2, то как его усечь, имея только старую "цэшку" на вооружении? Если методом "тыка", то что менять?
27.02.2010 22:58 #2
Для начала замените все электролиты,так как аппарат довольно старый.У меня была такая неисправность и решилась таким путем...
03.03.2010 15:08 #3
всё о том же
А в какой части схемы менять? Всё остальное работает, как новое.
04.03.2010 14:18 #4
Сообщение от зема
В той части где стоит транзистор.Со схемой могу помочь
Тип файла: djvu vega_119.djvu (171.9 Кб, 1 просмотров)
03.04.2010 10:51 #5
Спасибо.
Схема у меня такая есть, даже с описанием. Но всё равно спасибо!
03.04.2010 13:04 #6
Прежде, чем менять эл. элементы проверьте датчик движения ленты. На "Вегах" использовались два типа датчиков ( в зависимости от годов выпуска). Контактный или фотодатчик. Они распологались под узлами подмотки ленты. Возможно их засорение.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
