Возможно ли получить 3-4 КВт при скорости ветра 2-3 м/с ?
27.02.2010 15:21 #1
Здравствуйте! Дорогие форумчане! Гениратор на постоянных магнитах имеющий мощность при скорости ветра 2-3м/с (30-40 об./мин.) 3-4 КВт !!??? Я думаю многим(а особенно новичкам) было бы интересно сколько бы он стоил (самодельный), весил, как бы выглядел и вообще возможно ли его самостоятельное изготовление(при минимальных познаниях). давайте для начала попробуем выразить свои точки зрения и обосновать.
С уважением Михейка!
27.02.2010 17:22 #2
Диаметр -метров 18,обороты- 20 об/мин . Зачем ,правда непонятно.
Самостоятельно можно изготовить все, нужны только руки растущие откуда надо и знания в голове.
27.02.2010 18:20 #3
лопасти или гениратор 18 м.???
для чего? ну например что бы полностью не зависить от энэргосети.
27.02.2010 18:29 #4
Диаметр турбины 18м.
Зачем 2-3 м/с ? Откуда такие цифры?
27.02.2010 20:03 #5
я посмотрел по городам россии в основном средний ветер очень низкий 3-5. средний дом нуждаеться на постоянку(с примитивным подогревом отопления) 2-3КВт и с пиком в 5-8 КВт. плюс небольшой запос. много аккамуляторов не вариант. раззоришься.
27.02.2010 21:14 #6
Средний ветер 4 м/с - это не есть постоянно дующий ветер 4 м/с , это меняющий ся ветер от 0 до 30 м/с(изредка но...). Основная часть энергии -в ветрах от 3 до 8 м/с. Поэтому сделав ветряк расчитанный на 2-3 м/с вы просто потратите кучу времени и денег а Энергию от ветра толком не получите. Не забывайте, что мощность ветрового потока пропорциональна КУБУ скорости ветра.
Статистическая обработка графиков повторяемости ветров для Европы(не прибрежных районов) показывает ,что оптимальная расчетная скорость ветра должна превосходить среднюю скорость ветра в 1.6-2 раза, что и подтверждается практикой.
А вообще лучше оперировать полученной энергией за месяц ,то что вы описали -это порядка 2500 кВт*ч в месяц- это примерно ветряк 10-11 м диаметром с генератором 7-10 кВт.
27.02.2010 22:13 #7
ну а если сократить колич. акб и больше ацент сделать на ветряк? а 10-11 это не так много за энергонезависимость!
Аватар для atlas030960
15.01.2012 12:11 #8
Я еще не все темки прочел и изучил, но думаю что в аксиальном генераторе, где статор без сердечников (традиционное расположение катушек) и два ротора с магнитами по боках, можно для малых оборотов ветровой турбины, поднять производительность на 70-85% уложив обмотки иным способом, при сохранении отношения Два магнита на Три катушки.
С Уважением Александр М.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
