Магнитофон из CD-ROM ?
Страница 1 из 3
26.09.2006 22:50 #1
Дарова всем!
Нашел у ся старый сидюк. И у меня промелькнула мысля: ведь можно порадовать друга замутив ему мафон (в тачку).
Там на сидюке питание 5 и 12 вольт. Хватит ли только 12-ти для нормального фунчиклирования???
И даже если он будет играть, то только обычные музыкальные компакты, да??
Аватар для RVRSS
27.09.2006 01:13 #2
5В можно получить из 12В через стабилайзер типа 7805 (наш КРЕН на 5В).
Надеюсь, "сидюк" не самого довоенного времени, тока килоамперами не пожирает?
В любом случае, если микруха будет перегреваться, закинь на радиатор - чтоб рука жар терпела, и хватит.
Стабилизатору еще желательны кондеры в непосредственной близости от выводов на входе и выходе, не менее 10мкФ (соблюдать полярность!).
Что будет или не будет играть, лучше испытать живьем на самом агрегате.
Только вот ему как понимаю еще усилок понадобится, он сам наверное "пашет" только на наушники?
(А регулятор громкости там есть?)
27.09.2006 07:40 #3
У сидюков кэш маленький, вибрации авто не выжержит . Заикаться будет. В нашем "Мухосранске" народ так делал.
04.12.2006 00:30 #4
Питание 5 В и усилок - ерунда, решается, но видимо, слушать будешь только на стоянке, т.к. там нет антишока, как а автомобильных сидюках, согласен с Barmaleem
23.11.2007 04:00 #5
экспериментировал со старыми СД. работают прекрасно, и нас...ть им на тряску. хотя, конечно об пол я их не швырял, но тряс для пробы солидно.
в качестве усилителя - самые дешевые колонки за 5 баксов, все работает. тем более, колонки питаются от 12 вольт - мимо сети.
мой товарищь себе такое дома сварганил, правда для стационарного пользования.
25.02.2008 01:35 #6
Делал я себе такую штуку.
По асфальту - работает прекрасно.
На небольших кочках не сбивается.
Читает RW диски .
Но есть огромный минус!
Каждый раз, когда заводиш машину, играет первая песня.
Проехал 5минут, заводишся снова - снова первая песня.
Напоминает фильм "День сурка"
Вобщем, выкинул и забыл!
28.02.2008 20:09 #7
Vadim74, не знаю из-за чего у вас так встречается, но у моего брата в машине такая вешь стоит и работает нормально, как и должно быть.
Аватар для RVRSS
29.02.2008 19:45 #8
Видимо происходит сброс и перезагрузка аппарата из за снижения напряжения питания в момент включения стартера.
05.03.2008 00:13 #9
Сообщение от RVRSS
Именно так и происходит! Позже, уменя была такая же проблемма с китайским FM модулятором. Вышел из положения так: Развязал питание через диод, и навесил электролитов около 20000 мк.
Вобщем хватало времени завести машину - песню не сбрасывало.
Но в вашем случае, думаю такой метод не подойдет.
У модулятора ток потребления маленький.
05.03.2008 15:32 #10
а MP3 читает?
Страница 1 из 3
cd-rom, магнитофон
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
