Замена лампы накаливания на светодиод для освещения салона автомобиля
02.03.2010 07:33 #1
Решил заменить лампу накаливания в салонном светильнике на диод,
прикупил несколько диодов SLHNNWW629T0 Описание , вроде как напряжение питания от 12 до 16,5 вольт, но при подключении к аккамулятору зогораются аж до синевы и страшно греются.. какое сопротивление поставить в цепь.. или как возможно еще решить данную проблемку..
02.03.2010 08:32 #2
Нужно знать еще ток на который расчитан светодиод.Вот здесь Вы найдете все Вас интересующее :http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
02.03.2010 09:26 #3
При мощности более 0,5 Вт нужно ставить радиаторы, обычного охлаждения на стеклотекстолитовую плату уже не хватает. Обычно светодиоды включаются с сопротивлением и драйвером, на счет этих не знаю, у меня ссылка не открылась.
Аватар для сусанин
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
02.01.2011 22:20 #4
Я обычно делаю так чтоб не прогададать переменным резистором подбираю так чтоб температура светодиода была примерно 35 градусов как подобрал ставлю постоянный резистор не прогадаете
25.01.2011 17:18 #5
Да делал уж неоднократно. Сверхяркие из фонариков - перерезал дорожки - перекоммутировал по три штуки последовательно. К каждой тройке последовательно резистор, чтоб ток был 20 мА.
Яркость зависит от того, заведён или нет мотор. Но это не волновало.
А ещё спиливал верхнюю линзу, чтоб свет был не в точку, а равномерный.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
