Чем заменить процессор TDA9361PS\N2\4\0703 в ТВ LG шасси МС019А ?
05.03.2010 14:43 #1
Подскажите пожалуйста чем можно заменить проц TDA9361PS\N2\4\0703.
Стоит в ТВ LG шасси МС019А. Зарангее спасибо
05.03.2010 21:52 #2
Сообщение от Вас Вас
Подскажите пожалуйста чем можно заменить проц TDA9361PSN24703.
Почему сразу менять ? Проблему опишите...
Аватар для QED
06.03.2010 07:30 #3
Здесь http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6600 тоже меняли процессор, потом начали искать причину.
Так что yrik2008 прав.
06.03.2010 09:57 #4
Звук и изображение есть.Нет управления ТВ ни с пульта ни с клавы.В данной модели клава расположена вверху,над кинескопом.Шлейф от клавы идет непосредственно по "трубе".Часто "вырубает" проц именно по этой причине.Найти аналог оказалось делом не простым.Может быть есть аналог у даного "лаптя".
06.03.2010 14:14 #5
Попробуйте отключить шлейф от кнопок.Может одна кнопа "течь" и результат будет такой как есть...
Аватар для QED
06.03.2010 17:24 #6
После отключения локалки желательно стать осликом на pin62 процессора, и поработать пультом. Если пачки проходят, а реакции нет, то...
С 24С04 не игрался?
07.03.2010 09:45 #7
Клавиатуру отключал,кнопки проверял.При работе "лентяйкой" импульсы на
62 н.проца проходят.Реакции никакой.Где то помню (местами) встречал такую фишку: подать на вход "лентяйки" через R= х.з. +5в. (5 и 6 ноги проца) должна заработать "клава". Сам не пробовал пока текучка "заела"
Прошивкой игрался.Толку мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
