Плата усилителя со стационарного магнитофона JVC MX-D301T
Аватар для Юри
05.03.2010 20:45 #1
проблема вот в чём...вытащил плату усилителя со стационарного магнитофона JVS MX-D-301T,,перед тем как выбрасывать,но не учёл одно,то что все функции,и не только усилителя,проходили через процессор,и теперь я не могу никак свести концы с концами..усилитель выполнен на микросхеме ТА8233Н..с блоком питания на этой же плате..трансформатор подключается отдельно ..мечта --сделать усилитель,помогите..
Последний раз редактировалось Юри; 06.03.2010 в 12:35.
Аватар для Юри
06.03.2010 12:34 #2
вот...
сфотографировал её.
Тип файла: bmp усилитель.bmp (297.1 Кб, 2 просмотров)
06.03.2010 13:57 #3
Там особо ничего не придумаешь. Бери типовую схему включения микросхемы, ищи обвязку она должна совпадать вот с этой схемой.В блоке питания питающие напруги найдешь ,и будет нужен еще предварительный если он не обнаружиться в твоей схеме...
Тип файла: psd та8233.psd (515.9 Кб, 1 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
06.03.2010 14:08 #4
Юри смотрите даташит ТА8233Н
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TA8233AH.html
вывод 4 stand-by на +Vcc и усилитель должен вкючится
Аватар для Юри
06.03.2010 14:46 #5
не всё
не всё так просто...дело в том,что все управления усилителем проходили через процессор(мозги)...и теперь мне надо узнать где поставить перемычки,где переменный резистор на громкость.
Аватар для Юри
06.03.2010 14:59 #6
я
я проследил + питания идёт мимо микросхемы...подозрение на то,что надо бросить перемычку на микросхему...но по правде говоря..надо ещё переменный найти куда вставлять..и где вход аудио.
Аватар для Юри
06.03.2010 15:18 #7
Чувствую
Чувствую что надо по дорожкам искать что к чему..кстати нет...питание+не в обрыве..тут скорее всего шло управления входами и выходами.
Аватар для Юри
06.03.2010 15:39 #8
вот...
сейчас нашёл... обрываются выводы выхода на колонки..понял...надо продолжать поиск
Аватар для Юри
06.03.2010 18:10 #9
короче
короче говоря ничего не получается...я забросил..я понял--там была сложная система подключений к процессору и из-за этого не возможно свести концы с концами.Не буду делать..всё
Аватар для Юри
06.03.2010 18:22 #10
подозрения
плюс подозрения,что микросхема спалена,иначе при прямом моём не давнем подключении к ней она бы работала..Всем спасибо..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
