На тв Thomson 21dx15kg нету зеленого цветоразностного сигнала,экран светится фиолетовым цветом.Я менял видеоусилитель на микросхеме TDA6107Q,не помогло.Может неисправен кинескоп или видеопроцессор на микросхеме TDA9554PS или микросхема памяти.Не знаю что и делать.Подскажите пожалуйста в чём причина и можете достать схему на этот телевизор.Заранее благодарен!
Проверял я каждый катод кинескопа так,отсоединил от панели кинескопа все провода,кроме ускоряещего,фокусировки и накала.И при включённом телевизоре каждый катод замыкал на землю(общий провод).И оказалось что зелёный катод вообще не светит,остальные красный и синий святят ярко с линиями обратного хода.Пробовал восстанавливать зелёный катод,интенсивность свечения появилась еле слабая с расфокусировкой и негативом.Больше не знаю,что делать.Попробавал повысить напряжение накала,методом намотки один-двух витков провода на сердечник тдкс и подсоединив их в разрыв дорожек питания накала кинескопа последовательно,но из-за перегрузки тдкс,срабатывала защита.И телевизор включался с перебоями.Подскажите пожалуйста,что ещё можно сделать.
