Обсуждение: Замена угольного микрофона в телефоне
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.03.2010 19:46 #1
А. Филин.
Подробнее: Замена угольного микрофона в телефоне
12.03.2010 19:46 #2
Ещё один вариант есть здесь: http://www.avprog.narod.ru/phone/ugolmk.html
62 14
3 0
12.03.2010 22:37 #3
Ныне, телефоны с угольным микрофоном уже раритет. Соит ли резрушать музейную ценность.
1 1
27.02.2011 20:51 #4
Если вам так уж хочется оставить угольный микрофон, но уменьшить шумы, пропускайте через него меньший ток, который усилить эмиттерным повторителем.
Схему лень рисовать, слишком простая - транзистор и резистор.
Правда, если полярность может меняться, добавить диодный мост и стабилитрон для защиты от сигнала вызова
Последний раз редактировалось iig; 03.03.2011 в 05:26. Причина: Добавление
225 144
7 6
27.02.2011 21:17 #5
Есть в продаже НАШИ электретные аналоги угольных мкф. Не помню тип, но присоединительно-габаритные параметры такие же. Качество, как мной при эксплуатации ожидалось - замечательное!
Это я к тому, что остались ещё раритеты всяких типов служебной связи, вполне действующих, но угольные мкф - только под замену!
Последний раз редактировалось рафаил; 27.02.2011 в 21:30.
1 1
27.02.2011 21:48 #6
Это есть, я ставил эти панельки, нормально, но ведь речь идет о сохранении раритета.
2 2
14.02.2012 21:05 #7
микрофон.
В свое время когда унас не хватало микрофонов для обслуживания абонентов мы ложили их на батарееи хорошо сушили а потом еще и хорошо встряхивалистуча об стол .результа 50=50.
3 12
09.01.2013 19:03 #8
Сообщение от метеус
Так делали всегда и везде (а местами и сейчас делают), а более ранние модели микрофонов имели возможность замены порошка
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
02.05.2014 00:51 #9
Недавно пришлось чинить старинный немецкий ТА одной бабульке (он дорог ей как память ), и тоже возник вопрос о замене угольного микрофона. Я делал по этой схеме:
Только вместо указанного ключа, который в лом было искать, я поставил туда обычный ключевой MOSFET в D2PAK с какой-то дохлой материнской платы. Пришлось слегка покрутить смещение в целях повышения уровня неискажённого сигнала (линейный участок характеристики этих транзисторов оченно невелик), но в целом схема завелась сразу. Остальные детали тоже были сдуты с разного дохлого компьютерного железа - этого добра нынче полно везде и на шару. "Родная" подставка из трубки была выдрана, вместо оной по бокам микрофонной части изнутри были вклеены дихлорэтаном стойки с латунными втулками от ноутбучного корпуса (ещё один неиссякаемый источник халявных запчастей!), к коим и прикрепилась теми же ноутбучными винтиками новая плата. Микрофон был взят из гарнитуры от мобилы, опять-таки, на халяву.
Работает всё это добро вполне качественно, и это при полном отсутствии материальных затрат, не считая возни с печаткой и электричества, съеденного компом, утюгом и принтером. Кстати, халявный текстолит подходящих размеров я извлекаю из плат дохлых матриц от ноутов или мониторов - там есть широкие участки покрытой лаком меди, и, если неохота выделываться с ЛУТ, можно просто процарапать рисунок скальпелем.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
