Обсуждение: Видеокамера наблюдения с записью информации на карту памяти SD. Часть 3
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
12.03.2010 20:49 #1
В предыдущих частях мы познакомились со схемотехническим решением, рассмотрели принципы действия отдельных узлов системы, ознакомились с программным обеспечением микроконтроллера ATMega32, с основными программными блоками и механизмами.
Часть 1
Часть 2
Изначально при разработке данной системы видеонаблюдения проводились тесты на базе стартового набора Atmel STK300 с установленным микроконтроллером ATMega128, подключенной картой памяти и камерой. Разработка на ATMega128 облегчает процесс построения и отладки системы, т.к.
Подробнее: Видеокамера наблюдения с записью информации на карту памяти SD. Часть 3
12.03.2010 20:53 #2
спосибо за статьи. очень интересная на мой взглад вещь.
13.03.2010 14:27 #3
Всех приветствую. Прицепил камеру С328 к меге 128 и флехе. За основу взял указанный исходник. Там проект навороченный, я его немного кастрировал. Оставил только запись фото на флеху и дебагинговые сообщения. И все это зациклил. Фотки с размером файла до 10 кб. пишутся, штук 15 и все виснет. с разрешением 480х240 пишется только первая картинка (небольшого размера) далее при получении фотки полноценного размера пишется часть файла, и все виснет. Дебагинговые сообщения (из родного исходника ) все проходят положительно. Мониторил RX и TX терминалкой, все вроде ОК. Ктонибудь работал с этой камерой на баскомоме и получал фотки на флехе?
Аватар для Vadzz
13.03.2010 14:58 #4
А если оставить проект как есть и залить в мегу, работает?
Аватар для sirak
14.03.2010 03:50 #5
хорошая вещь надо попробовать,только потребуется помощь знатоков,а то я с микроконтроллерами пока в разных сторонах баррикад
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
14.03.2010 09:21 #6
под 32мегу плату не делал, под 128мегу использовал плату от другого девайса. напрямую исходник под 32 мегу под мою плату не перекомпилировать прейдется многое поменять в исходнике. Исходник большой, и можно запутатся. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. оставил только подпрограммы захвата картинки и запись картинки в файл.
Аватар для Vadzz
14.03.2010 19:45 #7
По описанию, вроде как смахивает на проблему с файловой системой на карте, но это только предположение, т.к. скорее всего не прошла бы инициализация. Может попробовать форматнуть карточку в разных системах в смысле FAT16, FAT32...
А также может глюк с интерфейсом SPI...
15.03.2010 07:40 #8
инициализацию проходит, все тестовые сообщения успешные, фотки размером до 9-10 кб пишет на карту штук 10-15 и виснет. При попытке записи фотки более 10 кб виснет, причем длина успешно записаных блоков(в этом случае) произвольна. Форматировать FAT16, FAT32 пробовал, не помогло.Причем после зависания карты необходимо ее обязательно форматнуть. вроде и насторйки (Config_MMC.bas, Config_AVR-DOS.BAS) смотрел, и сравнивал с авторскими. Может автор использовал более свежие библиотеки MMC AVR-DOS. И задержек пихал, думал не успевает записать, но безрезультатно. и провода уже укоротил от камеры до проца по мининимуму. и кварц менял. Вобщем запутался сам уже. Чето не так делаю, а что сообразить не могу. Надеялся, может кто повторял, и подскажет мысль умную.
Тип файла: rar kamera-1.rar (3.0 Кб, 7 просмотров)
15.03.2010 07:45 #9
полученные сообщения
* WITNESSCAM DEBUG STREAM *
POWER UP
Filesystem type: 6 - отчет по флехе
FAT Start Sector: 134
Root Start Sector: 608
Data First Sector: 640
Max. Cluster Nummber: 60571
Sectors per Cluster: 32
Root Entries: 512
Sectors per FAT: 237
Number of FATs: 2
Disk size: 969120 kB
Disk free: 969120 kB
Connect: try #1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - количество попыток засинхроизироватся
NACK: AA 0D 00 00 00 00
don. -засинхронизировались
setting CCTV resolution - установили разрешение
error-OK 9 - Gbdoserror=0 после открытия файла
Snaphot: length } 4084.............................................. .........................
получена длина файла от камеры и каждая точка успешно сохраненый блок файла
error-OK 10 - Gbdoserror=0 после сохранения последнего блока
error-OK 11 -Gbdoserror=0 после команды FLUSH
error-OK 12 -Gbdoserror=0 после закрытия файла
Connect: try #1 NACK: AA 0D 00 00 00 00 заново попытка засинхронизироваться
done. успешно пройдена
setting CCTV resolution установка разрешения
Snaphot: length = 11072......... - получена длина файла от камеры и зависаем после записи нескольких блоков.
15.03.2010 07:47 #10
виснет вроде в этом месте
While Bytes < Filelength ' Receive all the bytes, packet after
Temp = Waitkey(#2) ' packet, byte after byte.
Temp = Waitkey(#2)
Packetlength = Waitkey(#2) ' Get packet length (usually the same as
Temp = Waitkey(#2) ' buffer length,can be less on last packet).
For I = 1 To Packetlength
Temp = Waitkey(#2) ' Receive and dump all packetLength bytes.
Put #3 , Temp
Next
Temp = Waitkey(#2) ' Skip CRC.
Bytes = Bytes + Packetlength ' Account for bytes just received.
Packet = Packet + 1
Lsb = Low(packet )
Msb = High(packet )
If Bytes = Filelength Then ' Any more data left?
Print #1 , "."
Call Send(&Haa , &H0E , &H00 , &H00 , &HF0 , &HF0 ) ' Send END packet before exit.
Else
Print #1 , ".";
Call Send(&Haa , &H0E , &H00 , &H00 , Lsb , Msb ) ' Acknowledge packet and continue.
End If
Wend
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
