Фазовый дискриминатор
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
53 1
14.03.2010 14:41 #1
Добрый день!Не знаю в какой раздел поместить свой вопрос,думаю радиотехники связаные с передатчиками поймут суть вопроса лутше.При применении фазового дискриминатора получилось,что измеряемый сигнал сдвинут относительно опорного но 180 градусов.Вопрос-как сдвинуть измеряемый сигнал на 180 градусов с помощью ОУ,причём очень точно-разница используется для управления ГУН.
62 14
3 0
14.03.2010 14:52 #2
Сдвиг фазы на 180гр.- всего лишь инверсия. Достаточно применить инвертирующий каскад на транзисторе или, как Вы хотите, на операционном усилителе.
53 1
14.03.2010 15:11 #3
С инвентором всё понятно,но он перевернёт фазу,но не сдвинет её.Необходимое условие для работы дискриминатора-оба сигнала в одной фазе.Если измеряемый сигнал сдвигается относительно опорного,то на выходе дискрим. получается импульсы,причём их длительность изменяется от рассогласования фаз.Попробую инвентировать с помощью ОУ,но если верить справочникам,без запаса по сдвигу фызы ОУ может начать возбуждаться.Кто нибудь применял ОУ в таком режиме?Подскажите.Коэффициент усиления -единичный.
Последний раз редактировалось YRE; 14.03.2010 в 17:12.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.03.2010 19:28 #4
у любого ОУ есть время задержки прохождения сигнала через него если
время задержки соизмеримо с частотой сигнала то происходит сдвиг фазы
достаточный для самовозбуждения
для исключения времени задержки прохождения сигнала надо инвертировать измеряемый сигнал и опорный пропустить через повторитель
53 1
14.03.2010 19:53 #5
Теоретически всё понятно,но как это сделать схематически?Как точно прощитать элементы обвязки ОУ,чтобы сдвинуть фазу на 180 град.?Никогда не приходилось расчитывать сдвиг фазы ОУ,поэтому и прошу помочь.
625 131
35 9
14.03.2010 20:47 #6
не надо ничего рассчитывать инверсия это и есть сдвиг фазы на 180 град
Тип файла: jpg ббб.jpg (17.4 Кб, 0 просмотров)
53 1
14.03.2010 21:25 #7
Хорошо,попробую подать сигнал на ФД с повторителя на ОУ.Если сдвиг фазы получится 180гр.,то проблема исчезнет,если чуть больше-меньше,то увижу.Спасибо за ответ!Концерт Ю.Антонова начался-завязываю на сегодня.
1 1
27.02.2011 20:33 #8
Я знаю как, в том числе и на 90 и 45, но собираюсь патентовать, потому не скажу пока не пройдет заявка или обоснованно пробросят.
Если кому интересно чтобы ускорить давайте ссылки обзоров на фазовращатели, LC и CR не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
