3 15
18.03.2010 13:09 #1
Вообщем такая проблема, во время перезагрузки компа ИБП как-то странно защелкал с частотой может раз 10 в секунду и отключился от зарядки. Свет не вырубался, перебоев тоже не было. Рядом стоит другой ИБП, он не издал не звука по крайней мере.
Теперь при включении он тупо пищит... на выходе есть питалово. Но на провод собственного питания не реагирует. Что втыкаешь, что нет. Пищит, сигнализируя, что он в автономном режиме и се.
Разобрал и кроме как проверить предохранитель, ничего в голову не приходит. Предохранители вроде целы. Хотя я их проверял прямо на плате. Может так неправильно? При первых попытках не смог вытащить.
Ссыкатно мальца, а то шибанет откуда-нибудь с платы.
Добавлю фотку внутренностей.
Подскажите, моэно ли что-то проверить тут собственноручно???
Тип файла: jpg IMG_9973.jpg (638.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9975.jpg (150.8 Кб, 3 просмотров)
3 15
18.03.2010 13:11 #2
БП компа на 700 вт. Не могло ли это быть перегрузкой?
Для него можт многовато.
Допустимая нагрузка этой модели 360W max
Последний раз редактировалось Валер; 18.03.2010 в 14:07.
106 143
4 0
18.03.2010 16:21 #3
При перегрузке вроде должна срабатывать защита. Поищите схему для БП, или по шиму. Напишите название.
3 15
18.03.2010 19:58 #4
Отбой!
Подключил 2 ибп. Тот уже на 700 Вт. До этого просто не успел их махнуть местами. Такая же фигня... перестал заряжаться.
Оказалось у них предохранители все-таки сгорели, которые в разьеме. Я кстати про них и не знал))) Проверял те, которые на плате))
Причина: сгорел БП в компе. Из-за него весь сурбор. БП поменяли по гарантии
3 15
18.03.2010 20:01 #5
Еще такой вопрос тогда, а не мог ли БП сгореть из-за слабого ИБП???
Кстати перед инцидентом выключали свет минут на 5, комп работал. А сгорел еще минут через 10 работы уже от сети.
У импульсных источников питания если на выходе требуется большая мощность, чем есть на входе, ничто не выходит из строя? Не особо знаком с принципом работы компьютерных БП.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
