Регулировка оборотов мотора в электропечке
18.03.2010 17:17 #1
Здравствуйте. Подскажите какую схему лучше сделать для регулировки оборотов матора. Матор стоит в машине на печке, питание 12В постоянки, потребляемый ток вроде до 4-х Ампер. От схемы требуется: качество, надежность, простота, потребляемость тока неважно.
Тип файла: tif мотор 2.tif (97.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: tif питание мотора.TIF (183.4 Кб, 23 просмотров)
18.03.2010 18:20 #2
Обе предложеные схемы имеют один и тот хе недостаток - транзисторы должны находиться в активном режиме. А это вызывает выделение большого количества тепла. Потребуется "не хилый" радиатор. Более целесообразно использовать ШИМ регулятор. Как пример рассмотрите готовую конструкцию МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=188 . Можете, так же, воспользоваться "трёх ногим" ШИМ контрллером серии ТОР22... плюс ключ на полевом транзисторе.
Аватар для sirak
19.03.2010 02:50 #3
естественно ШИМ контроллером лучше ,но если хочешь ,выбирать из этих двух схем ,лучше делать эмиттерный повторитель,и добавить к регулятору эл конденсатор
Тип файла: jpg питание мотора-1.jpg (38.5 Кб, 19 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 19.03.2010 в 02:56.
19.03.2010 09:07 #4
Спасибо за ответ. Насчет шима даже незнаю, стоит ли тратит время, мне экономия некчему. Если делать с эмитерным повторителем, то мощность транзистора будет 12В/2*2А=12Вт? При потреблении 12В 4А. Вроде самая большая мощность требуется на 1/2 нагрузки? Или нет?
Аватар для sirak
20.03.2010 00:40 #5
самая большая мощность ,не напряжение питания умножить на ток потребления а падение напряжения на переход ЭК транзистора умножить ток потребления,а это будет гораздо менше
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
