Ноутбук IBM T23 не запускается
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
21.03.2010 02:05 #1
Дали данный ноут как бы на ремонт. Со слов владельца - работал нормально. Изначально сказали, что была проблема в блоке питания, какая - неизвестно, блок питания вскрыт, но следов ремонта не видно. Выходное напряжение в норме - 16.5 В, батарея не рабочая.
Бук вроде как вскрывался, т.к. корпус имеет повреждения именно из-за неправильной разборки...
Нет запуска, на кнопку включения не реагирует вообще. После вскрытия выяснилось, что после подачи напряжения с блока питания, преобразователи 3.3 В и 5.5 В запускаются (все напряжения в норме), но только на 1 сек. Далее тишина... Потребление не измерял (забыл просто)
При снятом проце и остальной периферии ситуация не изменилась.
Я решил подкинуть другой блок питания, взял регулируемый и выставил напряжение 15 В, подключил к аппарату - в итоге DC/DC преобразователи проработали дольше на несколько секунд. Подал напряжение 12 В и... о чудо - запустился, подкинул винт - полностью работоспособная машина, загрузился, все в норме.
Повышая напряжение выяснил, что при напряжении выше 12.7 В - отказ в работе.
У кого какие соображения по этому поводу, в чем дело? На данный момент (час ночи) не могу сообразить где собака зарыта. По схеме ноута - напряжение входное - 16 В...
1,233 63
62 32
21.03.2010 11:38 #2
Без схемы процесс замедлится. У меня была проблема к коммутатором(ноут Самсунг) питания батарея-сеть. Там не так, но тоже как то странно было с включением. Отложите на денёк-и с новыми силами... А то зациклиться можно. Удачи желаю и верю в победу за вами.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
21.03.2010 18:29 #3
возможно стабилизатор 12в воткнул
Аватар для Vadzz
412 89
21.03.2010 22:40 #4
Сообщение от LEAS
Схема есть, но ее нужно как-то разложить (всего 70 страниц А4) всю (разве что на полу в комнате), чтобы как-то выложить цепочку питания-заряд. Но как-то очень загадочно все это... За поддержку Спасибо, но если чего услышите о вышеописанной проблеме с питанием, то дайте знать...
не въехал, конкретнее пожалуйста
625 131
35 9
21.03.2010 23:18 #5
прошу прощения не так выразился
правильней как сказал LEAS коммутатор питания батарея-сеть
если не ошибаюсь он и стабилизирует 12в
Аватар для Vadzz
412 89
22.03.2010 22:51 #6
У меня пока подтверждается подсказка LEAS, по крайней мере по логике работы, бук сохраняет работоспособность при напряжении питания 11 В (ниже не проверял), а верхний порог ограничивается 12.7 В, что как бы логически правильно при питании от батареи... да и вызывают подозрения замеры в некоторых точках схемы...
Буду копать дальше, но если у кого-то появятся предложения или какие-те решения, говорите...
Аватар для Vadzz
412 89
28.03.2010 23:31 #7
Выявлен подгоревший резистор R629 100 Ом по схеме, в реальности 130 Ом (подгорел и по-видимому отстал от контактных площадок), заменил его другим, номиналом в 300 Ом (другого под рукой не оказалось). На схеме (прикрепленный файл) в цепи регулятора 3.3 В.
Бук запускается, работает какое-то время, ОС загружается, через, примерно, пять минут опять вырубается (3.3 В, 5 В отсутствуют). Резистор 300 Ом греется.
Установил 75 Ом - не запускается, 180 Ом - не запускается.
Что это за регулятор такой установлен и U29 (обозначен в схеме S_80777SN) это монитор питания или я ошибаюсь?
У кого какие соображения теперь будут?
PS: в первом сообщении я указал, что 3.3 В и 5 В (при питании от внешнего источника) есть, но в реале вместо 3.3 имею 3.22 В. Я думаю это пока не столь важно...
Тип файла: png IBM_sch_1.png (71.5 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadzz; 28.03.2010 в 23:36.
1,233 63
62 32
29.03.2010 20:08 #8
На фото плохо видно нюансы. Выложи пожалуйста в лучшем качестве.
Аватар для Vadzz
412 89
29.03.2010 21:33 #9
Только что проверил - картинка открывается нормально и в хорошем качестве, все хорошо видно, но на всякий случай pdf-ку прикрепляю...
У меня подозрения упали на регулятор 3.3 со встроенным монитором питания (S-873361CUP): до резистора R629 напряжение 16 В, после него (на входе регулятора) - 6.7 В и после подачи питания постепенно снижается ниже критического уровня 6.1 В. В следствии монитор отрабатывает это и на выходе VOR лог. 0 и отрубается DC/DC (3.3, 5 В).
Резюк R629 (сейчас 300 Ом) греется (прилично, но не горит), регулятор вроде тоже греется, но не сильно.
Сопротивление между входом и корпусом у этого регулятора 4 кОм (мне кажется маловато будет).
Хотел вместо него подкинуть обычный стабилизатор 3.3 В, но пока не рискнул.
Тип файла: pdf IBM_T23.pdf (21.0 Кб, 3 просмотров)
625 131
35 9
08.04.2010 01:07 #10
Сообщение от Vadzz
судя по датащитам должен и от 5.4в работать (стр.18)
Тип файла: pdf 432-01296-0-S-87x_series.pdf (551.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf S-80777SN-J8-X.pdf (287.0 Кб, 3 просмотров)
ibm, t23, ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
