Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 1 из 14
01.10.2006 17:26 #1
Подскажите плз как запитать от сети 220 8 светодиодов(4-4,5В 20 мА)....
Хотелось бы по_дешевле, и по_надежней,по_проще и с габаритами по_меньше
Аватар для sirak
02.10.2006 23:46 #2
соедени последовательно со светодиодом сопротивление 1ком 2 вт
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
04.10.2006 09:11 #3
sirak, осторожнее с такими советами!
При напр. пит. 220В и 8 светодиодах по 4В на каждом ток через рез. 1кОм будет около 220-(4*8=32)/1=188мА, а не 20мА!
И мощность понадобится не 2Вт, а (220-32)*188=35Вт!
Возможно имелось ввиду 10кОм, тогда ток в принципе правильный - 18,8мА, но мощности 2Вт все равно не хватит - надо 3,5Вт!
Мало того, если не применить мостовой выпрямитель, то половина тока будет протекать через светодиоды в обратном направлении, от чего они не только будут светить на половину яркости, но и скорее всего быстро выйдут из строя!
Я сторонник хороших и правильных, а не максимально простых схем, поэтому предлагаю светодиоды включить последовательно (соблюдая полярность!) к выходу выпрямительного моста, а последовательно с его входами включить: конденсатор 0,33мкФ на 400-630В, зашунтированный резистором 1МОм,
резистор 0,47-1кОм мощностью 0,5-1Вт (угольный резистор может быть меньшей мощности, металлопленочный желательно большей).
04.10.2006 14:05 #4
А резистор "0,47-1кОм мощностью 0,5-1Вт (угольный резистор может быть меньшей мощности, металлопленочный желательно большей)" подкклчать последовательно к диодам? и для чго нужен кнденсатор с шунтом?
04.10.2006 15:16 #5
Можно взять конденсатор, который предлагает RVRSS и последовательно с ним включить четыре звена, состоящих из двух встречнонаправленных светодиодов в каждом.
Аватар для RVRSS
04.10.2006 15:29 #6
Azon, я обычно подключаю так:
линейку светодиодов параллельно к выходу выпрямительного моста: плюсом к плюсу, минусом к минусу (между собой св-диоды подключены последовательно, т.е. плюс одного к минусу другого - надеюсь, это понятно?).
К одному из входов моста (т.е. там, где перем. напр.) - зашунтированный резистором конденсатор, другой вывод которого в сеть.
К другому из входов моста - резистор, сопротивление которого составляет 5-10% от сопротивления конденсатора при сетевой частоте 50гц, другой вывод его - ко второму сетевому контакту.
Отсюда становится понятным и назначение двух последних деталей - конденсатор (при питании от сети переменного тока) является главным ограничивающим сопротивлением в цепи (резистор на нем - для разрядки остаточного напряжения после отключения), а другой резистор - вспомогательным сопротивлением, ограничивающим ток в моменты резкого изменения напряжения, например при включении или дребезге контактов в розетке (этого надо стараться избегать!).
Применение конденсатора как сопротивления на переменном токе хорошо тем, что это его сопротивление является реактивным, т.е. на нем не выделяется тепло при прихождении тока - проще говоря, коденсатор в отличие от резисторов при этом не греется и не крутит счетчик.
Дополнительный токоограничивающий резистор можно включить последовательно в любую часть цепи (в отличие от конденсатора, который не будет выполнять свою функцию на постоянном токе).
Аватар для RVRSS
04.10.2006 15:32 #7
Ярослав, это тоже правильно, но тогда для достижения такой же яркости понадобится конденсатор в 2 раза большей емкости.
04.10.2006 17:10 #8
Так что просто конденсатор ~ 4 пары диодов? а не пробёт ли их при обратном включении?
и как реактивное сопротивление конденсатора считать?
Аватар для RVRSS
05.10.2006 02:46 #9
Azon, два сопротивления, о которых я уже писал, все равно желательно установить - по тем же причинам.
Св-диоды не пробьются, если каждую пару соединить навстречу друг другу, т.е. плюс одного с минусом другого, ведь в этом случае переменный ток при любой своей моментальной полярности будет проходить напрямую через какой-то один из св-диодов, не пробивая при этом другой из них.
А потом 4 такие пары св-диодов последовательно с кондесатором (зашунтированным 1Мом!) и сопротивлением (5-10% от сопр. конд.) и в сеть.
Сопротивление конденсатора для частоты 50Гц можно расчитать по формуле: Хс=1/(2*3,14*50*С)=0,0032/С (емкость здесь в Фарадах!), т.е. для кондера 1мкФ получаем около 3,2кОм, соотв. для 0,5мкФ - 6,4кОм, для 2мкФ - 1,6кОм и т.д..
09.10.2006 15:43 #10
Вопрос
Ты же светодиоды просто небудешь подлючать?
Ведь просто светодиоды подлючать к 220 нету смыслу! Если тока делать что-то типа гирлянды или каких либо индикаторов! а следовательо схема выдающая сигнал в определеный момент тоже требует мощности! вот учитывать тоже надо!
А то я как то раз натворил делов!
Страница 1 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
