Создание боевого робота
Страница 1 из 3
23.03.2010 21:36 #1
всем доброго времени суток!!!хочу сделать робота на радиоуправлении . вспомнил как раньше смотрел по телеку передачу битва роботов ,что то на подобе ,тока меньше.разобрал две машинки на радиоуправлении.езди поворачивает нормально теперь не могу придумать как сделать оружие. хочу сделать чтобы на крыше машинки стояла палка с маленькой фрезой на конце но как мне сделать чтобы она опускалась и поднималась? я вообще нуб в этом деле юпервый робот которого я собрал это в инете нашел самой простейший с фото диодами чтобы по линии ездил и то его братья разломали
Аватар для МихаилМ
38 18
23.03.2010 22:46 #2
начнем по порядку
Сообщение от алексейб
ну начнем по порядку: каковы параметры будущего робота(масса, размеры и все такое). что является источником питания робота? какой принцип действия нужен от оружия? и вообще, что вы хотите в итоге получить. как ответите на вопросы, там будем дальше думать.
24.03.2010 09:56 #3
Сообщение от МихаилМ
раметры около 30 на 50 см . масса незнаю какая получится насчет массы не договаривались.источни: батарейки .
насчет оружия подумал думаю будет проще сделать что бы подкидывало соперника . тоесть либо снизу либо сверху поставить какую нибудь железочку чтобы поднималась и опускалась резко.когда враг подьезжает эта железочка снизу подбрасывает его нос и он переворачивается.я незнаю насколько это все реально. в итоге хочу получить я и друзья пытаемся собрать своих роботов и потом драться между ними.(тупо малясь но прикольно).с оружием никак не могу определиться может вы подскажете что нибудь интерессное
27.03.2010 19:12 #4
ау люди, помогите сделать оружие на робота
Аватар для dgrm
7 18
27.03.2010 23:50 #5
огнемёт-по мощности,зрелищности, эффективности и простоте изотовления самое то...
электроклапан + дихлофос)))
либо пневматику-но не так интересно.
если что-то массивное(режущее,колящее, дробящее, пилящее,подкидывающее,толкающее), то либо эта штука будет одноразовой, либо придётся мудрить с механикой взвода\вращения-для чего скорее всего батареек не хватит...
28.03.2010 12:12 #7
спасибо эта книга у меня есть а че там с огнеметом что нужно для него?как его собрать?
Аватар для МихаилМ
38 18
28.03.2010 21:11 #8
Сообщение от dgrm
если что-то массивное(режущее,колящее, дробящее, пилящее,подкидывающее,толкающее), то либо эта штука будет одноразовой, либо придётся мудрить с механикой взводавращения-для чего скорее всего батареек не хватит...
ага, пояса шахина на роботе не хватает - и эффектно и мощно
насчет огнемета - идея простая, но если электроклапан будет не правильно работать, то бахнет не плохо..... и соперников накроет, но и от робота не останется ничего.
вообще, если даже думать об мощном орудии на робот, что питание от батареек - не вариант, нужно что-то по мощнее- аккумулятор хороший.
думаю, стоит ориентироваться на пневмо-орудие. можно сделать что-то вроде ударного механизма как сверху, так и удар вперед: ну скажем грейдером или шипами, на что фантазии хватит.
можно применить пушку гаусса - мощная штука, инфо о ней можно найти на просторах интернета.
еще один вариант - вращающийся диск на больших оборотах и с шипами по радиусу - главное найти чем приводить в движение и от чего питать; старый шуруповерт с аккумулятором - вполне вариант.
вот только вопрос: а чем вооружаться ваши соперники, ведь вам и о защите надо думать и о правилах боя, сделаете вы мощное оружие и разнесете соперников вдребезги, а они не были к такому готовы - защиту надо сооразмерять.
28.03.2010 22:36 #9
друзья вообще отстали они тока пытаються сделать чтобы модель ездила вперед назад.у них то плата перегреется то еще че нить .я пока вырезал стол . вообщем арена 3 на 3 м и есть две дырки.я подумал будет проще играть заехал упал, или толкнули туда упал .итог игры либо зделать чтобы не мог двигаться либо скинуть в эту дырку.
а насчет огнемета если друзья будут покрывать железом резона помоему нету его ставить.
не давно в школе увидел у физички маленький аккумулятор, поменьше моей ладони)такой будет лучше чем батарейки я так думаю.
но с оружием я хз че делать.на сталкивании врятли корпус слишком легкий, поэтому надо такое оружие либо вывести из строя или что то вроде подкидыша.
наверное все таки подкидыш.
28.03.2010 22:40 #10
как сделать "подкидыша"?у меня есть механизм для поворота колес влево вправо.если его приделать к переду машины и к ней прикрутить широкую железку она поидеи должна подниматься.но насколько это практично?и не так ли это геморойна как кажется?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
