25.03.2010 16:34 #1
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с маркировкой элемента. Внешне очень похож на резистор - прямоугольной формы, двухконтактный элемент
маркировка написана:
GY
20
R
26.03.2010 09:27 #2
ну да, так же предположили в магазине радиодеталей, но сказали что лучше посмотреть в сети. вот чем собственно и занимаюсь. на счет 20 Ом я подозревал, напарник придет с тестером, гляну. а вот GY действитеьно вопрос. и как расшифровать - не пойму.
27.03.2010 16:40 #3
Жесть. перелопатил больше половины продавцов нашего Ростовского радиорынка, но никто мне не смог ничем помочь.
я думаю может получится найти принципиальную схему платы с которой этот элемент и тогда определить параметры и найти аналог думаю не составит труда, дело в том что в результате окисления один контакт этого элемента просто "висел в воздухе", и что называется заподлицо, т.е. на место припаять этот не получится, потому как элементы крепления с одной стороны (ножка) окислилась под самый корпус.
плата наз-ся
фирма производитель: Mannesmann VDO
ниже есть ряд цифр: 1520.71.020.31 L2
Очень надеюсь на помощь тут. попробую еще поискать тематичные форумы, может там кто ответит.
Аватар для Юри
210 200
1 4
27.03.2010 18:57 #4
так а..
так а на тестере что он показывает,,,??
1,233 63
62 32
28.03.2010 08:24 #5
Тяжёлый случай-во всём городе в магазинах радиодеталей нет тестеров или догадки, что щуп его можно в торец детали приложить. Да и автор темы видимо не к тем обращался. Если вас смущает обломанный вывод-сколите, спилите кусок корпуса, зачистите место вывода да припаяйте проволочный вывод сами. К тому же задавая столь общий вопрос неплохо дать максимум информации, если вы не до конца понимаете назначение узла-фотографии в студию. На плате должна быть маркировка позиционных номеров-по ним уже можно понять-что за элемент.
А так лично я не понял вы бетономешалку или холодильник ремонтируете.
29.03.2010 10:34 #6
И вот тестер наконецто в руках
переключатель стоит на 2000 Ом
на одном элементе
прямое показывает 557
обратное 1
на другом таком же элементе
прямое показывает 541
обратное 1
фото платы попробую выслать - как только обнаружу какойнить более менее нормальный фотоаппарат, если не найду до залью фото с телефона.
элементы такие же расположены рядом с микросхемами ULN2803A
еще при более внимательном осмотре "загадочного" элемента обнаружил тонкую серую полоску сверху маркировки GY20R
размер элемента 3х4 мм
ножка без маркировки идет на землю (9 контакт микросхемы ULN2803A), нога с маркировкой (серая полоска) с 10 контактом микросхемы ULN2803A
Аватар для Юри
210 200
1 4
29.03.2010 12:43 #7
Очень
Очень похожи показания тестера на диод,,и скорее всего диод,в данном случае надо воспользоваться советом господина LEASа,на счёт зачистки вывода и пайки к нему удлиненного вывода,то есть,ремонт самой детали.
Последний раз редактировалось Юри; 29.03.2010 в 12:49.
29.03.2010 14:04 #8
Понял. Попытаюсь реализовать. Вопрос, на сколько можно спиливать деталь, если это будет примерно один миллиметр по длинной стороне, не много?
Аватар для Юри
210 200
1 4
29.03.2010 15:16 #9
смотри
смотри по ситуации..с начало спили пол мм..и посмотри,сможешь ли ты подпаять провод к этому выводу...удачи
1,233 63
62 32
29.03.2010 20:35 #10
ULN2803A по моему согласователь уровней-это целая серия. Инфо по ней легко найдёте на
www.alldatasheet.com
Исходя из этого и решите. Я говорил про позиционные обозначения-они наносятся на плату большинством производителей(шелкография). Вы не написали-смотрели ли. Если их нет, то напишите-что у вас хоть за устройство и назначение проблемного блока.
Я простой инженегр, и господином быть рылом не вышел.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
