Усохший HDD фирмы Seagate
1,233 63
62 32
27.03.2010 09:46 #1
Интересный дефект наблюдается на картинках. Жесткий диск 80Гб превратился в 500 Мб. Диск форматируется и появляется в системе(биос его тоже так видит-533Мб).
Тип файла: jpg P3090003.JPG (779.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg P3090006.JPG (766.1 Кб, 3 просмотров)
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
Аватар для DmitriyVDN
624 131
35 9
27.03.2010 12:35 #2
в БОИС настройки меняли ?
если нет то слитела прошивка винта в сервис его
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
1,233 63
62 32
27.03.2010 12:56 #3
Винт стоял в DVD рекордере Samsung и уже заменён на 160Гб. В Москве месяц думали, как такое может быть, хотя я сразу сказал, что в БИОСе он видится как 533Мб и это эти светлые головы предложили мне его форматировать-так они надеялись(жабу слушать надо) вернуть ему былую ёмкость(сумасшедшие-что возьмёшь).
624 131
35 9
27.03.2010 13:09 #4
можно попытатся в БИОС принудительно поставить настройки может прошивка винта дает их неправильно
какя информация пишится в установках БИОСа?
1,233 63
62 32
28.03.2010 09:06 #5
Какая теперь уже разница что там пишется. Я уже написал-винт заменён и написал, что в биосе он видится как 533 МБ. И написал, что стоял винт в рекордере-не в компе. Не понимаю какую ещё информацию и с какой целью вы хотели бы получить. Лечить этот винт никто не собирается. Скорее всего слетели мозги. Если вы пошарите по сети, то найдёте про винты сигейт много разных глюков. Последнее, чем они прославились, так это кривой системой адаптивной оптимизации. Пока винт ещё жив-его можно перешить в компе, иначе только программатором. Неисправность проявляется от жуткого падения быстродействия обмена с винтом до его полной неработоспособности.
04.04.2010 11:20 #6
DmitriyVDN
В BIOS пытаться что-то сделать бесполезно.
LEAS
Это глюк FW винта, который произошел вероятно в результате нормального старения винта или сбоя питания или сбоя оборудования или неправильных действий оператора.
Винты этой серии достаточно надежны. Они специально заточены для работы в мультимедиа устройствах.
Лечить такую неисправность на этой серии перепрошивкой, а тем более программатором - БЕСПОЛЕЗНО, и даже вредно.
"Прославились" винты 11-й серии, и у разных семейств разные "болячки". Сваливать все в одну кучу - неправильно.
Ремонт винта при такой неисправности обычно стоит около 300 р., но берутся те мастера, у кого есть время или просто интерес, т.к. на DR можно заработать больше при тех-же затратах времени.
Не знаю в какую контору Вы обращались, но если все так, как Вы говорите, то явно не в ТУ. .
ICQ 201-960-480.
Отправить сообщение для Alex-xxx с помощью ICQ
04.04.2010 13:28 #7
у меня была такая же фигня, я востанавливал через прогу(неповню как называется) но помогло!!!
1,233 63
62 32
04.04.2010 13:56 #8
Не та контора называется Samsung. А общался я с их инженером в Москве и письмами и по телефону. Впечатление осталось нехорошее.
09.03.2013 07:28 #9
HDD фирмы Seagate Barracuda 7200.11 , 320g , ST3320613AS , помер а жаль , искал прошивку на сайте производителя , нах посылают , утилиты с того же сайта видят его не адекватно и то через раз , в работе механики нареканий нет не трещит гул ровный , короче выход один искать контроллер с донора такойже что бы слить данные и отправить его на переделку например на HDD-часы
329 26
09.03.2013 09:13 #10
http://www.ihdd.ru/forum/seagate-st3...ite-t8397.html
Или поиском по "seagate муха цеце".
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
