ЗУ для Ni-Mh батарей
Страница 1 из 3
Аватар для Anthony_Nov
27.03.2010 14:43 #1
Здравствуйте,товарищи!)
Помогите пожалуйста решить проблему.
Был куплен мной комплект из 4 Ni-Mh аккумуляторных батарей типа "А" и зарядное устройство к ним.Но по невнимательности я не обратил внимания на то,какой зарядный ток нужен батареям и какой выдает ЗУ
Батареи какой-то дикой емкости - аж 9000мА*ч ,требуют зарядного тока в 900мА как минимум,а ЗУ выдает всего лишь 200мА.Естесственно,оно не прокачивает батарейки полностью,я пробовал их заряжать (очень долго),но они выдают лишь половину расчетного времени работы с заряда.
Искал информацию по этой теме,но везде лишь схемы создания всяких умных ЗУ с нуля,на базе микроконтроллеров...Я с паяльником конечно дружу,что-нибудь смогу перепаять,но такое не осилю.Где-то читал,что зарядный ток можно менять заменой резистора.Вот это мне по силам))
Так вот скажите,можно ли в данном ЗУ поменять необходимый компонент,чтобы повысить зарядный ток?
Обидно,почти 2т.р потратил на всё это,и считай на ветер...
Заранее благодарен за ваши советы.
Тип файла: jpg DSC05070.JPG (62.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05071.JPG (91.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05074.JPG (284.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05075.JPG (166.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05078.JPG (91.4 Кб, 5 просмотров)
Аватар для Farnelli
27.03.2010 17:56 #2
В такой маленькой ЗУшке,скорей всего,траф не потянет.
Попробуй обменять на другой,там где купил.
Или сделай сам :траф -1,5v1a,мост,резистор...
Удачи
225 144
7 6
27.03.2010 18:10 #3
У Вас, судя по фото зарядное "без интеллекта"? Посмотрите диаметр провода на вторичной транса, отсюда отталкивайтесь, какой ток можно дать на элемент, там он (судя по фото) рег-я резисторами.
Но если покупали всё в одном месте, требуйте замену на "правильную" зарядную. Либо продавец лох, либо нет нужной зарядки, при этом у него в любом случае задача продать максимум.
28.03.2010 16:19 #4
Не,обмен не катит уже....
Сам недоглядел при покупке, это ЗУ не в комплекте шло и менять у них его там не на что.
Я бы купил подходящее ЗУ для этих батарей, если бы нашел его где, но искать уже сбился с ног.Какие- то редкостно емкие батареи эти, зарядные где и есть,то рассчитанные максимум на 4500мАч
вот тут можно полегче ...я в электронике не силен...
в инете шарил я по этой теме,полно везде схем создания "умных" ЗУ с ноля ,на базе всяких микропроцессоров...Если бы это мне по силе было, здесь бы не спрашивал...
На родственном вашему форуме говорят,что в принципе ЗУ потянет и 900мА ,т.к. и так тянет 4 по 200мА .Я готов заряжать и по одной батарее,если можно было бы переделать это ЗУ так,чтобы весь ток шел на один канал
Так что, можно что соорудить с этого ЗУ?Или идея-дрянь?
Какую ещё информацию надо вам для этого?
Последний раз редактировалось Anthony_Nov; 28.03.2010 в 18:09.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.03.2010 19:35 #5
Сообщение от Anthony_Nov
транс рассчитанный выдавать 200мА , 900мА не выдаст
для простого зарядника нужно совсем немного
подходящий транс
диодный мост
кондер
LM317-2шт
и 3 сопративления
Тип файла: jpg зарядка.jpg (14.1 Кб, 17 просмотров)
28.03.2010 20:30 #6
а какой транс надо взять? и какие резисторы c кондером?
и где найти эти LM317?))
9 6
28.03.2010 20:38 #7
Хороший совет. Чтобы не попасть на приличные бабки лучше найди разбирающегося человека из знакомых, который соберёт тебе зарядное. А то, что купил, подаришь ему.
149 6
28.03.2010 20:54 #8
Вообщето,какбы дело не мое,Но если время зарядки критично,то следует собирать,или покупать новое зарядное.Но если время зарядки не критично,то можно увеличить просто время зарядки.Например нормой считается 14 часов током 0,1 от номинала....Не сложно посчитать сколько времени надо,до полной зарядки...При имеющемся в "наличии"токе...ФИЗИКА!!!!
625 131
35 9
28.03.2010 21:34 #9
номиналы во вложении
а LM317 и все остальное можно найти на радио рынке или в магазине радоидеталей
Тип файла: jpg зарядка.jpg (24.2 Кб, 16 просмотров)
28.03.2010 21:57 #10
Сообщение от komisar
ага,физика...
рассчетное время заряда этой емкости было что-то около 105 часов (!!!)
я два раза не поленился, заряжал...Но вот время разряда в обоих случаях было в 2 раза меньше рассчётного
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
