Колонки С 90 и их монтаж в автомобиль
Отправить сообщение для Алексчандр с помощью ICQ
27.03.2010 21:42 #1
Всем привет. Вот решил разобрать колонки С90 радиотехника.Хочу снять два нижнех динамика и собрать подних ящик. что мне для этого надо. какие габариты будут у ящика. какая мощность будет в итоге у каждого динамика и какое сопротивление. какой усилитель лучше подобрать. Всем кто хоть что то понимает в этом и знает. просьба отпишитесь. Огромное спасибо
28.03.2010 21:13 #2
Здравствуйте. А зачем так усложнять, если Вы хотите поставить сабвуфер то короб нужен, а если нет то можно динамики поставить на заднюю панель, зачем столько места занимать. Я бы колонки С90 нетрогал, они могут гдето и пригодится( качество у них хорошее) ну дело ваше. Насчет усилка, то все зависит от финансов, берите средний по стоимости орентируясь на параметры динамиков. Можно взять двух канальный если нет то одноканальный. Обратите внимание на сапративление динамиков и усилка, если возьмете одноканальный( допустим под 4 Ома), то и динамики надо ставить такого сапративления.
28.03.2010 21:59 #3
Тое сть багажник загружать смысла не ту. Достаточно будет , если правильно я вса понял. Врезать динамики низкой частоты в полку. Басить они так же будут. звук от этого не изменится. Всё таки эти динамики расчитаны на короб. Да, и вот ещё сопротивление у них такоеже останится с мощностью
29.03.2010 19:06 #4
Да многии НЧ динамики расчитаны под короб, когда вы их установите и запитаете соответствующим усилком - то он будет воспроизводит СЧ и НЧ, басы будут но чтоб их увеличит надо ставить сабик. А сапративление динамиков будет тоже самое что и написано оно небудет так менятся.
Аватар для mar1lynmanson
31.03.2010 23:36 #5
Басовики S-90 не рассчитаны для работы в открытых оформелниях (смотря конечно что за машина, но в большинстве машин объем багажника приличен и точно больше Vas 75гдн, а такое оформление уже можно условно считать открытым). В общем 75ка является компрессионным динамиком с довольно низкой добротностью и резонансной частотой, динамик оптимален под ФИ в частноти. Тем более следует учитывать что компрессионники рассчитаны на то, что их будут принудительно тормозить акустическим оформлением.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
