Название магнитофона Panasonic, датчики не смотрел, потому что не знаю сколько их всего и где они находятся. При вкл. питания загорается табло индикации, вставляю кассету, включается двигатель блока головок, а затем остановка И ВЫБРОС КАССЕТЫ.
На помойку его. Если же желание отремонтировать так сильно, то загружается оно по перекрытию фотодатчиков механикой лифта загрузки кассеты. Инфракрасный излучатель в центре механики, датчики по краям. Мотор загрузки и перемещения узлов механики внизу-если не жужжит то смотрите почему. Если жужжит и не грузит-на нём треснула приводная втулка-это типовой дефект.
Как определил, что приводная втулка не лопнула? Она с червячной передачей. Вращается? Визуально можно трещину не заметить и если не вращается, то надо менять втулку или приклеить, но это навсегда.
Последний раз редактировалось bobesh; 14.04.2010 в 10:41.
Спасибо за ответ. При включение двигателя БВГ, т.е. происходит несколько оборотов вперед, а затем столько же обратно, сама пленка до блока вращающих головок не доходит, т.к. не происходит захвата ее лентопротяжным механизмом. Я посмотрел датчики вращения подкассетника, их название на плате, IC 1502 SREEL, IC 1501 TREEL. На них приходит сигнал с разъема Р1505, контакты 5 и 6, на 3 контакте датчика IC 1501 питание есть, а на IC1502 питания нет, это в сравнении. Может какой то датчик вышел из строя, и как их правильно проверить?
Посмотри питание видеоголовок. Они должны раскрутиться, а потом пленка подается к ним.
