Перенагрузка драйвера питания светодиодов на 1 А (9-40 В постоянного на вход, схема ZXLD1360)
29.03.2010 23:32 #1
Здравствуйте,
имеется драйвер для питания светодиодов на 1А (9-40В постоянного на вход, схема ZXLD 1360). Драйвер рассчитан под один светодиод на 3Вт, я так понимаю...
Я подключаю к нему 3 последовательно, при это он выдает только ток 900мА и греется.
Скажите, люди добрые, не сгорит ли мой драйвер от перенагрузки? Нормальная ли ситуация, что он так работает, не справляясь?
04.04.2010 07:54 #2
На alldatasheet есть хорошая документация. Вам её нужно просто почитать. А так это же микросхема step-down converter т.е. понижающий импульсный преобразователь, приспособленный для светодиодов.
Аватар для bobesh
04.04.2010 08:29 #3
Мощность, которая рассеивается на дрйвере, прямо пропорционально зависит от тока через светодиод(ы) и от длительности импульса этого тока. Так как м/сх работает как стабилизатор среднего тока через светодиод, то при большем входном напряжении будет уменьшаться длительность импульса тока при той же его значении, а следовательно уменьшается рассеиваемая мощность на драйвере. Увеличение количества светодиодов, включенных последовательно, наоборот приводит к увеличению длительности импульса тока и, следовательно, к увеличению мощности рассеивания на драйвере. Если напряжение питания можно увеличить, то это приведет к снижению температуры драйвера.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
