спам мешает работать в форуме
Аватар для sirak
04.10.2006 01:05 #1
как только начинаю работать в форуме ,всплывает
окно и компютер зависает,могу опять зайти в форум только после выхода из сайта (завершением программи),помогите защитится от спама
всплываюущую информацию посмотрите в вложениях
Тип файла: jpg спам.JPG (18.5 Кб, 9 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
04.10.2006 07:19 #2
Подобные окна при вхождении и передвижениям по форуму появляются и у меня, но почему-то никаких других проблем типа зависаний не создают.
Поэтому не могу точно описать все проявления при их возникновении, просто не обращал на это большого внимания - так, ради интереса посмотрю картинку и закрою ее окно.
Единственное, что заметил в последнее время - это что теперь окно с рекламой открывается на фоновом, т.е. неактивном окне, а раньше оно появлялось поверх основного.
С двумя разными браузерами - ОПЕРА и ИЭ все происходит одинаково, во всяком случае я пока никаких отличий не заметил.
Кстати, страница Р-Л у меня занесена в список доверия, ей позволено открывать окна в браузере, ведь иначе не будут работать некоторые функции, например просмотр вложенных в сообщение изображений.
Обычные страницы в сети этого делать не могут - дополнительное окно от них блокируется с последующим предоставлением выбора - разрешить открывание или нет.
В одно время проблемы были в ИЭ как раз не с появлением окон, а с их непонятной блокировкой - методом сравнения с ОПЕРОЙ удалось выяснить, что "вредил" когда-то на всякий случай вставленный в ИЭ, насколько помню никогда не использованный, зажатый в углу и почти забытый поисковик "YAHOO!", имеющий свою систему блокировки, после обнаружения и отключения которой все пришло в норму.
Может и тут дело в настройках браузера или дополнений к нему?
Последний раз редактировалось RVRSS; 04.10.2006 в 15:41.
Администратор
Аватар для Admin
04.10.2006 13:27 #3
Это не спам, а реклама. Данное окно должно открываться в фоновом, НЕ активном режиме, что на наш взгляд наименьшим образом раздражает посетителей (именно поэтому используется этот вид рекламы). Вероятней всего это из за настроек браузера или каких то "примочек" к браузеру (типа Google или Yahoo toolbars...).
Кстати, какой у Вас браузер, версия, настройки..?
Попробуем разобраться, в крайнем случае отключим вовсе этот вид рекламы.
09.10.2006 15:51 #4
Насколько я знаю за спамом следит админ!
Насколько я вижу он пока с этим справляеться!
Открой гугл и прочитай что обозначает слово спам!
Аватар для RVRSS
09.10.2006 23:07 #5
Верно, товарищи! (или все-таки господа ?)
Как говорил один великий вождь, учиться, учиться и еще раз учиться!
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Я вот к сожалению однозначного определения не нашел - в одних случаях спамом называется все, что нежелательно и не было запрошено, а в более подробных объяснениях уточняется, что должна быть еще и массовость (получаемой информации) и анонимность (отправителя).
Сам же я думаю, что в определении спама (или не спама) главное, насколько легко и просто можно от этой информации избавиться, если она нежелательна.
В случае, когда из за рекламы происходят сбои в работе компьютера (даже если причины этого на самом деле другие), вполне естественна реакция на это как на спам.
Аватар для sirak
09.10.2006 23:28 #6
спосибо всем за помощ,пока вы решили спам или нет всплывающая окошка ,я настроил свой брандмауэр и сейчас всё в порядке,просто у брандмауэра были жёсткие настройки
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
