Травление аллюминия
25 153
1 2
04.04.2010 20:51 #1
Товарищи, кто-нибудь травит (отбеливает) аллюминий ? Если да, то какой химией ?
Я в советские времена травил каустической содой, а потом, с развалом, ее не стало, к сожалению.
Аватар для sirak
415 65
05.04.2010 00:40 #2
вот простой рецепт ,где используется обычный поваренный соль и питьевая сода
Тип файла: jpg Анодирование AL.jpg (156.1 Кб, 6 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
8 3
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
05.04.2010 00:57 #3
Обычным едким натрием с температурой 40-60градусов. НО, правда надо потом отбеливать в азотной кислоте 250-300гр/литр.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
60 14
3 0
05.04.2010 11:13 #4
Каустическую соду прекрасно заменяет "КРОТ" - сантехническое сретство. Фактически "крот" раствор каустической соды (едкого натрия). Для глубоког травления можно использоваь раствор повареной соли и медного купороса 20-50 г/л каждого компонента.
25 153
1 2
06.04.2010 18:35 #5
Всем спасибо. На "Кот"е натолкнули на мысль использовать средство для прочистки сантехники и я , вспомнив , что дома есть Крот, воспользовался им. Содержимое пакета залил стаканом слегка горячей воды и погрузил панель в раствор. Началась такая реакция ! С шипением и обильным выделением ядовитого газа (пришлось окна открывать). Через три минуты алюминиевая панель сверкала белизной ! Раствор потом использовал по назначению. Выводы: обязательно нужно вентилирование помещения; использовать не обязательно весь пакет, можно часть;-я не ожидал такой бурной реакции (с пузырями ).
Ну, а подсказанные вами рецепты возьму на заметку.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
