Можно ли при помощи ноутбука управлять отопителем
05.04.2010 11:10 #1
Такой вопрос,как сделать управление отопителем на ВАЗ-2112 при помощи ноутбука,чтобы менять скорость вентилятора и температуру не трогая крутилки?Какие программы куда подключать?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.04.2010 12:24 #2
есть два варианта
1 обращаетесь в сервисный центр и устанавливаете климат контроль
2 вариант
__1 самостоятельно изготавливаете следующие девайсы с протоколом связи по USB или RS232/RS485:
____1 ШИМ-контролер оборотов двигателя
____2 датчики контроля температуры
____3 датчики контроля положения заслонок
____4 блок управления двигателями заслонок
__2 самостоятельно пищите программу обработки данных и управления
для реализации 2-го варианта рекомендую ознакомится со следующими книгами:
Ай Пен "Сопряжение периферии с ПК"
Кузьминов А.Ю."Интерфейс RS232 связь между компьютером и микроконтроллером от DOS к Windows98/XP"
Последний раз редактировалось Admin; 20.08.2017 в 22:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
