Всем здравствуйте ! В автосабвуфере пропал звук и сработала защита. При визуальном осмотре и попытке включить установлен интенсивный нагрев сопротивлений R2 и R3 в левом верхнем углу платы ( видно почернение платы) . С целью сохранения низкоомных сопротивлений включить опасаюсь, при визуальном осмотре других повреждений не обнаружил . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? В ремонте имею навыки новичка.
И перед проверкой желатильно выпаять с платы...
Но первым делом померять напряжение на конденсаторах две штуки большие посредине На одном должно быть около +25-ти вольт на другом такое же напряжение только минус. Если на них напр. в норме тогда померять на стабилитронах на одном должно быть +15 в а на другом - 15 в -это возле тех сопротивлений что грелись (две красненькие штуки).Если по питанию всё в норме - смотри выходники - как правило они горят часто!...там используються транзисторы повышенной мощьности серии - TIP35C ....TIP36C Это два больших штуки в левом углу...Обычно хватает пробитого одного для такого результата.Менять нужно только такими как стоят.Можно поставить 2CS5200 и 2SA1943 они чуть побольше размерами но влезут (будут надежнее)
Последний раз редактировалось yrik2008; 07.04.2010 в 22:41.
Здравствуйте ! Все сделал как научили. Проверил напряжения на больших кондесаторах в пределах +- 30 в., на стабилитронах тоже самое. Заменил транзисторы IRFZ34N (2 штуки) два выходных транзистора В688 и D718, пару стабилитронов (были не сгоревшие) микросхему на плате управления LM324N. В итоге добился положительного результата - перестали греться пара сопротивлений по 330 ом. Однако при включении вроде бы включается, но через пару секунд включается защита, на стабилитронах при включении +-15 в., в режиме защиты +-30 в. Выручайте что еще ему нужно и можно заменить ?
Та же причина
Сгорели ключи в преобразователе и резисторы 330 Ом в стабилизаторе предварительного усилителя После замены преобразователь уходит в защиту и пытается включится каждые 3 секунды Горит светодиод авария на панели |
