Помогите пожалуйста! По учебе делаю СИФУ для инвертора напряжения. Решил сделать на логике. Не могу упростить уравнения №2 и №3. (таблица и уравнения вложены)
А может быть есть варианты попроще для этой таблици истонности? Может быть можно дешифратором обойтись? |
ClimBeer, если выходные последовательности нужно сформировать обязательно из выходных сигналов двоичного счетчика, то лучше использовать программируемую матрицу (в микроконтроллере соотв. код можно записать в программе).
Но если есть возможность, то мне кажется лучше создать устройство, которое будет формировать нужние сигналы непосредственно из тактовых импульсов. Советую попробовать кольцевой счетчик Джонсона на трех синхронных триггерах (одна связь между триггерами инверсная, остальные прямые), аналогично внутренней структуре КМОП ИС ИЕ8 и ИЕ9 (изменив логические элементы-дешифраторы на выходах триггеров) и особенно ИЕ19, который в принципе можно использовать в готовом виде, применив укороченный цикл счета (см. описание). Также посмотри описание К155ИЕ4 или аналогов, в некоторых справочниках по цифровым МС были варианты ее включения для получения 3Ф сигналов (правда не уверен насчет скважности, но это исправимо при помощи тех же выходных дешифраторов). Если же применить собственую схему на 3 раздельных синхронных триггерах как с прямыми, так и с инверсными входами (например из ТМ2), то среди выходных сигналов можно получить полный набор всего, что нужно и в любой полярности. |
Для приведенных же таблиц можно сделать гораздо проще - как я уже писал, достаточно 3-х триггеров, т.е. можно обойтись одной МС типа ТМ8, взяв 3 триггера из 4 (аналог кажется 74ххх175).
Последний раз редактировалось RVRSS; 11.10.2006 в 09:39.
