Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 1 из 3
11 11
15.04.2010 11:48 #1
Здравствуйте всем, после ремонта пары АС Радиотехника S-70 (были заменены все электролиты в обеих колонках, в одной - менял трубку пьезодатчика, на старой обкладки окислслись и осыпались- она самовозбуждалась по НЧ) при прослушивании обнаружил, что одна из АС (не та, в которой расклеивал НЧ головку) заметно басит и звук по сравнению со второй какой-то смазанный что ли. После регулировки усиления стало лучше, но все же не одинаково. Главное, что на басящей колонке сильнее греется радиатор УНЧ. Что это значит? Может завышен ток покоя? И может ли бас-гул быть следствием этого. Может быть конечно с ЭМОС не все гладко, но выставить ее по инструкции пока не могу, нет осцилографа, а на слух при вращении потенциометра R66 изменений не улавливаю ( как и на второй АС). Подскажите пожалуйста, у кого какие соображения по этому поводу?
386 56
1 1
16.04.2010 12:24 #2
Пересмотрите режимы транзисторов,можно даже сравнить напруги - у Вас к одной же нет вопросов.Вот и сравните данные нормальной с другой ... Может найдете различия в питании... Здесь найдете описание и схему http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as013.html А еще гул может быть вызван плохой фильтрацией напряжения сети.Нужно заменить электролиты в блоке питания.И радиаторы соотвественно будут греться от переменки...
Последний раз редактировалось yrik2008; 16.04.2010 в 12:35.
11 11
16.04.2010 14:39 #3
С напряжением все нормально, электролиты менял все поголовно, в том числе и в БП. А завышенный ток покоя может быть причиной нагрева?
134 12
6 20
16.04.2010 18:18 #4
Сообщение от андрюх
Естественно, завышенный ток покоя выходных транзисторов является причиной их нагрева.
11 11
17.04.2010 16:57 #5
И басить будет?
386 56
1 1
17.04.2010 17:27 #6
Басить не должно, может фонеть...Замени и в другой трубку пьезодатчика .
11 11
17.04.2010 17:33 #7
Да оно не то чтобы бас, это я некорректно выразился, а вот и есть как фон какой-то низкочастотный. Такое чувство, что между НЧ и СЧ перехода почти нет или как НЧ головка "подпевает" что ли.
134 12
6 20
17.04.2010 17:46 #8
Так надо замерить и сравнить токи покоя в одном и во втором канале, затем выставить необходимый ток.
11 11
17.04.2010 18:13 #9
Да, логично конечно, но к сожалению не имею практики замеров тока покоя, а по положению потенциометров смотреть глупо.
386 56
1 1
17.04.2010 18:54 #10
Сообщение от андрюх
Я ранее писал -это фон может быть от переменки на выходе б.п. Попробуй переставить б.п. от рабочей колонки, там все на фишках легко отсоединяется .Если пропадет - увеличь емкость кондеров на выходе блока вместо 1000мкф поставь 2200 - будет только лучше...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
