Устройства для контроля за 10 тенами с термопарой мощностью 20 кВт каждый. Com или Usb термогегулятор
16.04.2010 18:25 #1
ЗДРАСТИ ВСЕМ!!!!
Вообщем нужна помощь в создании устройства для контроля за 10 тенами с термопарой мощностью 20 кВт каждый (ну это не особо важно) через ПК посредством USB, а лучше COM портов!!! Программу постараюсь написать сам!!!! Вобщем нужно главное что бы температура выводилась в логическом виде!!!
Просто устроился на работу, а там все приборы измерения температуры работают на половину!!! вот и бегаешь как идиот с мультиметром и вышитываешь по сопротивлению температуру печек !!!
Вот нашел на сайте http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/ ну там 5 всего!!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА МАЛЕЙШУЮ ПОМОШЬ!!!
Аватар для Vadzz
17.04.2010 08:35 #2
Предложенная Вами схема не совсем подходит, т.к. там используются цифровые датчики температуры. У Вас термопары, следовательно нужен будет АЦП (аналого-цифровой преобразователь), т.е. микроконтроллер с 10 каналами АЦП, ну и конечно RS232 (UART). Как будет выводится температура, это уже второстепенная задача (т.к. это скорее всего будет делать прога на компе).
Микроконтроллер же получает данные с термопар, делает первичные преобразования, и отправляет данные по RS232 на комп...
Это мое видение данного вопроса...
17.04.2010 10:19 #3
Lentiai007, предложенная Вами задача может иметь как всегда много решений, комп в данном случае совсем не нужен (слабое звено). Используйте программируемые реле.
Вам нужен только контроль? Но от решения этого уже проще осуществлять и управление нагревом.
Можно подробней конкретные условия: нагреваемая среда, диапазон поддержания (график) температур, растояние меж обьектами и т.д.
Кстати, многие отрасли промышленности давно уже пользуется подобной техникой, на вашем предприятии разве нет службы КИПиА?
Кстати, после решения задачи Ваше место станет ненужным. Это минус.
Но Вас заметят положительно! Это плюс.
Последний раз редактировалось рафаил; 17.04.2010 в 10:29.
17.04.2010 11:13 #4
Сообщение от рафаил
Так по попрядку!!!
Компьютер нужен только в основном за тем что бы учиться программировать и вообще для убития времени!!!!
А поставить его просто, не могу только по тому что скажет начальство! Вот не работаете играете в комп ля ля ля !!!!
А если я смогу сделать так что бы подключалось всё через комп то никто ничего не скажет!!!!
Условия стоят в цехе 6 печей 4 печки с двумя нагревателями верх и низ и свойственно по две термопары. 2 по одному тену и термопаре !!!
для каждой печи стоит патенцоомметр который глючит пучит вот и бегаешь от смотровой до цеха по 50 раз за 8 часов!!!
Температура от 50 до 1000 градусов цельсия с точностью измерения до 1-10 градуса
растояние примерно 2 дальних если аккуратно вести то окло 40-60 метров провода 6 примерно 30 - 40 метров и две окло 10-15 метров!!!
нет службы
нет мое место не станет не нужным по той причине я буду делать так что бы никто не смог бы ничего сделать без меня при моем увольнении !!!
это есть !!!!
начальство говорит возможно поступит заказ на переоборудование около 50 цехов !!!
ТОГДА ЕСТЕСТВЕННО БУДУТ ОТБЛАГОДАРЕНЫ ФИНАНСОВО ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА И БУДЕМ ДУМАТЬ СТАВИТЬ НА КОНВЕЕР !!!
Я ТАК ДУМАЮ ВЕСЬ ПРОЕКТ НЕ БУДЕТ ДОРОЖЕ 10 ТЫС РУБ!!!
А РЕМОНТ ОДНОГО ПАТЕНЦООМЕНТРА ОБХОДИТЬСЯ ОКОЛО 1 ТЫС РУБ ВОТ ТО И НА ТО ВЫХОДИТ !!!!
17.04.2010 12:38 #5
Если хватит терпения и знаний при решении задачи, то и будете зачинателем службы КИПиА.
По какому закону (графику) рег-ся температура?
Что там - термообработка металлов?
17.04.2010 12:57 #6
Посмотрите приборы контроля выпускаемые http://www.owen.ru/ Номенклатура приборов позволяет собирать системы регулирования и контроля "по принципу ЛЕГО"
Их использование избавит Вас от проблемм с метрологией и сертификацикй оборудования. Кажущиеся высокие цены оправданы. В итоге общие затраты оказываются ниже "самопала". "ОВЕН" не перепродавцы, а разработчики и производители, консультируют по использованию своей продукции подробно и доброжелательно. Но дребую чёткой костановки задачи.
17.04.2010 13:18 #7
Так точно, llllll !
В нашем городе крупные предприятия сами покупают, сами конфигурируют под свои задачи и реле и контроллеры, ибо имеют персонал подготовленный по этой теме, благо работать с этим не сложно.
Lentiai007, Вы можете напроситься на кратенькие курсы повышения квалификации по теме программируемых реле и контроллеров в ближайший ВУЗ технического направления, сдаётся мне, это есть наверно в каждом тех. ВУЗе, со стендами.
Последний раз редактировалось рафаил; 17.04.2010 в 13:30.
18.04.2010 08:37 #8
Сообщение от рафаил
Да закалка деталей. графика как такогого нету. мне нужно АЦП главное сделать а программу для пк мне уже сказали помогут написать на си !!!!
Да как вы думаете такой АЦП пойдеть???
http://www.miliamper.narod.ru/UMADC.htm
Последний раз редактировалось Lentiai007; 18.04.2010 в 09:09.
18.04.2010 09:16 #9
По поводу овен и прочего оборудования этого типа-мысль правильная. Её решение таким образом зависит от размера жабы руководства. Многим начальникам выгоден такой подход-пока работник реализуя свои способности от незагруженности основной работой или от надоевшего беганья с тестером вокруг устаревшего оборудования за бесплатно изобретает всякие полезные штуки для производства начальство начинает считать это нормой и уже вынуждает самим придумывать и остальное, что легко можно купить и не изобретать велосипед.
С другой стороны кроме большого желания нужна некоторая подготовка. Если хватит разрядности АЦП можно было бы использовать AVR контроллеры с АЦП на борту. Может вообще сделать всё в аналоговом виде. Главное правильно для себя поставить задачу-какие её аспекты необходимы по любому а без чего можно легко обойтись для ускорения реализации или упрощения для производства
18.04.2010 11:15 #10
Коли решили изготавливать всё самомстоятельно - ознакомтесь с системой " 1-WIRE" Которая специально разрабатывалась под подобные задачи. В комплек микросхем входят как адресные ключи, так и АЦП, ЦАП. Систама подключается через СОМ порт. И позволяет создавать разветвлённую сеть.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
