Монитор LG FLATRON L1915S проблема
18.04.2010 12:36 #1
Доброго времени суток. Проблема в следующем. 3-4 дня назат монитор не включился при включении компа как это обычно происходило. Симптомы такие: при включении питания на фильтре комп грузиться как положено на мониторе светодиод моргает зеленым цветом и все. Не реагирует на мышку, клавиатуру. Моргать так может час, 2, 3 часа и т д. Помогало отключения питания монитора и включения через минут 7-10. но Вчера и это не помогло 2 часа мучения и толку нуль. Пробовал включать его без шнура на видюху результат тот же. Светодиод моргает зеленым и все. Менял шнур питания на 100% рабочий не помогло. Сегодня по вез его в мастерскую пару часов по бегал по ремонтным в итоге нашелся мастер который согласился его посмотреть. И монитор при включении заработал без проблем. Ремонтник его разобрал (были подозрение на вздутые кондеры или пыль) но никаких видимых дефектов не обнаружилось. Привез монитор домой включил все работает. Но как то неспокойно на душе.... Возрост моника 3 года 8 месяцев. Заранее благодарен за помощь.
Аватар для vp1946vp
20.04.2010 07:57 #2
Вероятнее всего конденсаторы фильтра блока питания "на издыхании".Их не только визуально осмотреть,а проверить с помощью ESR.Если прибора нет - просто заменить.
22.04.2010 19:07 #3
Спасибо за ответ буду иметь ввиду.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
