Ремонт магнитолы Thomson TM 9138
18.04.2010 18:07 #1
Доброго времени суток. Случилась проблема с магнитолой Thomson TM 9138, а именно перестал читать диски.
Суть такова: диск устанавливается сверху и закрывается крышкой. Так вот магнитола не реагирует на этот механизм закрытия крышки и вообще тормозит в режиме CD. т.е не реагирует никак, открыл ли я крышку, или закрыл... висит с нулями на дисплее, будто сейчас начнет читать диск.. но диск не читается, даже не начинает раскручиваться, и лазер не шумит. Может дело в этой мех. крышке? Смущает то что он странно себя ведет... то может не читая сразу сказат что диска нет, или просто тупить и не реагировать на крышку... бывает, раза с 40 он очнется, и нормально читает диски, без проблем совершенно, но это очень редко, после отключения CD проигрывателя все опять плохо.
Помогите пожалуйста советом...
20.04.2010 07:19 #2
Для начала проверить концевик на крышке, затем лазер, шлейф. Если сам не мастер, то лучше в мастерскую.
Аватар для Юри
19.05.2010 08:42 #3
посмотри
посмотри как крышка при закрывании замыкает микро-выключатель..может его контакты окислились и их надо зачистить..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
