Бегущие огни на счётчике ИЕ8
21.04.2010 18:36 #1
Всем привет.
Помогите разобраться. Имеется схема: с выхода генератора, собранного на ЛА7 сигнал частотой 1 Гц поступает на вход счётчика ИЕ8, на каждом выходе он усиливается транзистором и поступает на управляющий электрод тиристора, тиристор открывается и загорается светодиод. С приходом следующего имульса, загорается второй светодиод, затем третий и т.д. - короче идёт отсчёт секунд. С последнего выхода импульс поступает на вход ЕС счётчика, счёт останавливается, и этот же импульс через инвертор поступает на вход ЕС следующего счётчика, который продолжает отсчёт.
Проблема в следующем, при нажатии на кнопку "ПУСК" срабатывает RS-триггер, единичка поступает на вход генератора,и сразу загораются несколько светодиодов с первого счётчика - почему-то на выходах проскакивают импульсы, и после этого идёт нормальный счёт - с первого до последнего.
Замечена такая особенность, если нажать и держать нажатой кнопку "Сброс", а потом нажать кнопку "Пуск", то всё идет как надо.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина такого поведения и что сделать, чтоб устранить.
Тип файла: jpg схема.JPG (43.7 Кб, 23 просмотров)
Аватар для BOB51
21.04.2010 18:53 #2
дак на то и предварительный сброс, чтоб лишний мусор случайных состояний при включении убрать
21.04.2010 19:24 #3
Есть пара классических подходов к автоматизации (убираем кнопки).
1. На месте кн. "сброс" ставиться емкость - автосброс при включении.
2. Без триггера и кнопки, просто у первого элемента ЛА7 входа обьединить.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.04.2010 в 19:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
