Стабилизатор тока для лазерного диода
Страница 1 из 3
06.10.2006 19:30 #1
Есть лазерный диод 1Вт, нет питания к нему, помогите найти схемку или нарисуйте кто. Там фишка в том что нельзя допускать чтоб броски тока были боле 10 нс или около того(даже при включении) иначе капец лазеру, и плавный выход на рабочий ток, примерно за 100мс.
Аватар для RVRSS
07.10.2006 07:21 #2
Если известна мощность диода, то видимо известен и его тип и другие параметры?
Ведь для того, чтобы делать стабилизатор тока, надо этот ток знать?
07.10.2006 20:18 #3
модель диода - АТС-С1000-100-АМF-808-3
рабочий ток 1300ма, напряжение 1,9в.
Аватар для RVRSS
09.10.2006 10:19 #4
Dr_Sergey, к сожалению, в сети я ничего не нашел по такому названию, но видимо есть какие-то источники, если известны ток и напряжение?
Как я понял, 808 это длина волны, значит лазер инфракрасный?
Сделать стабилизатор тока в принципе не так сложно, но надо сначала знать, откуда вообще будет подаваться питание, и в каком режиме?
Есть ли какой-то БП, или аккумуляторы, питание (свечение) будет постоянным или импульсным?
По параметрам ЛД достаточно мощный, а такие как правило идут уже в комплекте со своими ИП, может об этом что нибудь известно?
Или все делается с полного нуля?
Как насчет других требований, обычно предъявляемых к таким приборам и их ИП, таких как охлаждение, регулировка и стабилизация рабочей температуры, возможность регулировки величины стабильного тока, поддержание стабильной мощности излучения через встроенный диод обратной связи?
Последний раз редактировалось RVRSS; 09.10.2006 в 10:49.
09.10.2006 15:21 #5
Решение только одно!
Блок питания лазерных диодов LDD-9A
LDD-9A - это универсальный лабораторный источник питания и блок управления лазерных диодов. Схема блока питания выполнена на базе микропроцессора I80C516B. Разработанный специально для безопасной и надежной работы лазерных диодов, LDD-9A включает в себя:
блок термостабилизации;
специальную схему защиты диода;
цепь включения фотодиода обратной связи;
два цифровых дисплея с несколькими режимами индикации;
генератор импульсов, позволяющий работать в непрерывном или импульсном режиме.
LDD-9A легко настраивается пользователем для работы с любыми типами лазерных диодов.
Да вот инфа по диоду!
Модель АТС-С1000-100
Выходная мощность (мВт) 1000
Размеры излучающей площадки(мкм) 100х1
КПД (%) 40
Пороговый ток (мА) 300
Рабочий ток (мА) 1200
Рабочее напряжение (В) 2.0
Вдруг пригодиться! ОН че у тебя завалялся? его используешь! есть много других простых решений!
Аватар для RVRSS
09.10.2006 21:47 #6
glok87, хорошо работаешь однако, уважаемый специалист по валенкам!
Вот бы еще указал поставщика и цену, так было бы вообще здорово!
В любом случае спасибо за уточненное название - теперь поисковик хоть что-то выдал:
http://www.google.com/search?hs=SRz&...ie%C5%A1ka&lr=
http://www.datasheetarchive.com/sear...=ATC-C1000-100
Только вот тех-данные все-таки совпадают с версией автора, вот конкретная страница:
http://www.atcsd.ru/rus/prod1_4.php
А в ее конце очень интересная ссылка на инструкцию по эксплуатации:
http://www.atcsd.ru/pdf/instrukciya_po_ekspluatacii.pdf
glok87, а какие интересно эти "много других простых решений"?
Последний раз редактировалось RVRSS; 09.10.2006 в 22:06. Причина: ссылка на инструкцию по эксплуатации
22.10.2006 00:53 #7
добрался я до инета...
ссылки вы правильно нашли.
Обратная связь через фотодиод не обязательна, блока питания никакого нет, только диод, питание хотелось быот батареек (мпульсный режим), регулировка тока тоже было бы не плохо
Аватар для RVRSS
22.10.2006 06:08 #8
А какие параметры импульса?
Для самого простого варианта видимо это от:
...плавный выход на рабочий ток, примерно за 100мс.
до:
Лазерные диоды производства ЗАО "Полупроводниковые приборы" при работе в непрерывном режиме или в импульсном режиме со скважностью импульсов более чем 0,3% и длительностью более чем 500 мсек требуют дополнительного охлаждения.
http://www.atcsd.ru/rus/prod2.php
Т.е. это будут отдельные импульсы с большими паузами?
А запуск импульса будет производиться вручную или каким-то внешним сигналом?
23.10.2006 03:33 #9
Плавный выход - это только при включении схемы.
А скважность 50% надо, запускаються импульсы от генератора.
Аватар для RVRSS
23.10.2006 22:20 #10
Т.е. скважность (от внешнего генератора) всегда постоянная и не регулируется, типа делителя на 2?
А какая частота или ее возможный диапазон?
Какая амплитуда или какой стандарт импульсов генератора?
Насколько надо сохранить крутизну фронтов импульса тока при включении и выключении (в установившемся рабочем режиме)?
Если питание от батареек (или аккумуляторов), то насколько важна экономичность (при такой скважности)?
Выбрано ли уже напряжение питания, и если да, то какое именно?
Если нет, то есть ли какие нибудь ограничения по его величине?
Откуда данные о недопустимости бросков тока именно более 10нсек, ведь время реакции измерительного фотодиода около 50нсек, т.е. в 5 раз больше?
http://www.atcsd.ru/pdf/C1000-100-rus.pdf
P.S. Вопрос с охлаждением решен?
Страница 1 из 3
лазерный диод, стабилизатор тока
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
