Клей для склейки металла
Страница 1 из 3
Аватар для baysun
47 5
04.05.2010 07:59 #1
Нужен совет. Хочу склеить тороидальное кольцо, чтоб потом его можно было обрабатывать.
Пытался склеить эпоксидкой, но при проточке фрезой кольцо нагрелось, эпоксидка расплавилась и испарилась. Получается все пластины отошли друг-от дружки.
Посовтуйте что за клей мне нужен? Что быдерживал температуру до 250-300 градусов.
62 14
3 0
04.05.2010 09:23 #2
baysun
Конечно можно использовать клей ТК-1000. Но проще не допускать перегрева при боработке. Другие клеи можно найти задав в поисковике термостойкий клей для металла
Аватар для baysun
47 5
04.05.2010 10:33 #3
Сообщение от llllll
baysun
Спасибо поищу такой клей.
А в поисковике я искал, но там восновном пишется про керамику.
Насчёт недопускания перегрева дело понятное, но как не крути, а при резке фрезой всё равно нагревается зараза. Думаю надо бы до 250-300 градусов, больше врятли нагреется
Последний раз редактировалось baysun; 04.05.2010 в 10:47.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
04.05.2010 10:33 #4
Ферритовые кольца прогретые до 200 градусов можно смело выбрасывать.
Аватар для baysun
47 5
04.05.2010 11:19 #5
Сообщение от salyamkamrad
А причём сдесь ферит? Речь идёт про намотку кольца из трансформаторного железа и фиксацию пластин.
62 14
3 0
04.05.2010 12:25 #6
Разогрев детали при фрезеровке до таких температур вызван НАРУШЕНИЕМ режимов резания. Низкие (200-30 об\мин) небольщая подача (005-015 мм\об) и использование СОЖ (смазывающе-охлаждающая жидкость) решают подобные проблеммы
Аватар для baysun
47 5
04.05.2010 13:34 #7
А как не крути, эпоксидка уже при 80 градусах начинает плавиться. Невозможно остудить, если только жидким азотом
257 0
04.05.2010 16:20 #8
Смола заполимеризованная при 60 град , выдерживает 120 град.
При фрезеровке ЭТС -много меньше 100 град. , что-то с режимами не то или фреза тупая.
Тип файла: jpg фрез2.JPG (162.8 Кб, 8 просмотров)
62 14
3 0
04.05.2010 17:28 #9
baysun
Заполимеризованная смола ЭД-6 или ЭД-20 (наиболее распространённые) начинают раэрушаться при 200. Потеря 50% наступает через 100 - 200 часов.
Аватар для sirak
415 65
05.05.2010 00:53 #10
Теплостойкая клеевая паста пригодна для ремонта остеклованных резисторов, для изоляции их выводов, а также для изоляции нагревательных элементов. Просушенный тальк (6 массовых долей) смешивают с жидким стеклом (или силикатным клеем), которого берут столько, чтобы получить массу консистенции сметаны (примерно 8 - 12 частей). Повреждённые или формуемые участки покрытия промазывают пастой и сушат при комнатной температуре около часа. Затем деталь нагревают до 100 - 110 ***186;С и выдерживают при температуре 10 - 15 мин.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 05.05.2010 в 01:05.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
