Клеммники KEEN SIDE
Хлебопечь Panasoniс SD255
09.05.2010 13:39 #1
Есть Хлебопечь Panasoniс SD 255 ней перегорела вот такая штука(фото) на плате написано ZNR и больше ничего! помогите распознать что это такое
53 1
09.05.2010 16:19 #2
По внешнему виду похож на варистор.Проследите по дорожкам куда подсоединина эта "штука",если паралельно питанию 220в.(или в другой части схемы,но по высокой стороне),то это варистор.Если не заметили других повреждений,то можно попробовать включить вашу печку,так как варистор -это элемент защиты от скачков напряжения в сети 220в.Успехов,и с праздником Победы!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
09.05.2010 16:58 #3
фото всей платы http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...0b79/f8203.jpg
обратная сторона http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...95e1/94552.jpg
обратная сторона крупно http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...d8c9/f6127.jpg
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
53 1
10.05.2010 19:23 #4
Явно варистор.Попробуйте удалить его с платы,и включить печь.Если всё будет нормально,то скорее всего в сети был скачок напряжения,варистор сгорел,но схему от перегорания спас.На замену можно подобрать похожие.
60 14
3 0
10.05.2010 21:11 #5
Судя по фотографии платы, выгорел и участок проводящей дорожки
149 6
11.05.2010 10:32 #6
Все правильно...Был скачек напряжения .Сгорела дорожка и варистор.Дорожку востановить нетолстой перемычкой,варисторов в продаже куча...Любых...И включай...Скорей всего все остальное цело...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
