Схема АЦП (на USB2 порте) для измерения напряжения
12.05.2010 12:59 #1
Подскажите схему АЦП (на USB2 порте) для измерения напряжения и записи данных в файл на компьютер.
Аватар для DmitriyVDN
12.05.2010 14:12 #2
см
http://ddn.at.ua/index/0-52
19.01.2011 21:51 #3
Тоже интересно, только без МК.
22.01.2011 20:05 #4
Что, ничего не получилось?
23.01.2011 22:05 #5
Или без МК нельзя обойтись ?
Аватар для Vadzz
23.01.2011 22:57 #6
Ну к примеру - АЦП для компа, и добавить к нему преобразователь LPT-USB
24.01.2011 00:06 #7
А єта прога сразу увидит входы LPT или USB, без никакых настроек ?
Аватар для sirak
24.01.2011 02:39 #8
в журнале РАДИО тоже была схема
Тип файла: djvu USB АЦП.djvu (211.3 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Vadzz
24.01.2011 19:56 #9
Сообщение от Мастер_5
Ну она рассчитана на LPT, а если использовать конвертер USB-LPT, то там ставятся дополнительные драйвера и получаем виртуальный LPT. Я думаю в настройках проги, возможно изменение конфигурации.
24.01.2011 20:06 #10
Сообщение от Vadzz
А єсли препаять на СОМ порт ( думаю так можно ), то ничего настраивать не надо будет ?
usb2, АЦП
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
