Схема поворотника на светодиодах без реле
13.05.2010 16:33 #1
Добрый день. Надо сделать схему указателя поворотов, желательно без релюшек, вместо ламп накаливания стоят светодиоды так что нагрузка небольшая. Требовательность от схемы: простота, надежность, длительность между вспышками 1-2 сек. жду предложений.
Вот первую простую схемку уже нашол, построена вроде правильно.
Тип файла: tif СХЕМА МУЛЬТИВИБР.TIF (207.3 Кб, 102 просмотров)
13.05.2010 18:03 #2
Вот первую простую схемку уже нашол, построена вроде правильно.[/QUOTE]
Вот еще по поводу этой схемы, только нашол, в разных источниках конденсаторы поразному стоят, правильно во 2-ром случае???
Тип файла: gif 1.gif (3.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: gif 2.GIF (75.2 Кб, 56 просмотров)
Аватар для BOB51
13.05.2010 18:30 #3
кнопочки+светики...
и чего-нибудь 8-лапого (attiny12/13 или pic12f629)...
Аватар для DmitriyVDN
13.05.2010 19:32 #4
Сообщение от BOB51
кнопочки+светики...
можно и 8-лапого только зачем сразу МК
можно и так
Тип файла: jpg povorotik.jpg (44.1 Кб, 91 просмотров)
14.05.2010 07:55 #5
Вот это уже интереснее...
Аватар для BOB51
15.05.2010 14:05 #6
стандартный интерфейс реле поворотов - "влево", "вправо", "авария"
и к этому добавить еще контроль целости излучателей по наличию тока в их цепи...
итого:
ключ левой стороны+датчик тока левой стороны
ключ правой стороны+датчик тока правой стороны
контакт(кнопка) "налево"
контакт(кнопка) "направо"
контакт(кнопка) "авария"
линии датчиков тока можно согнать в одну с автономным индикатором ...
всего 5/6 выводов...
можно конечно и мультик любого вида с механическим коммутатором...
но сие не слишком интересно
17.05.2010 15:41 #7
А стоит ли на каждый канал делать ключь? Помоему можно и так, темболее на транзисторе max ток до 15А!
Аватар для BOB51
17.05.2010 19:33 #8
так это и есть кучка механических контактов с мультиком
только вот такой вариант стандартное реле поворотов не заменит - всего лиш детская игрушка получится...
а на микробе я бы еще плавное разгорание/затухание добавил... для удовольствия (программным шимом)
Последний раз редактировалось BOB51; 17.05.2010 в 20:15.
05.06.2010 18:39 #9
Добрый день, собрал схему и светодиоды просто горят( морганий нет). Вот режимы может что скажите: 2нога- 5,6В; 3нога- 5,5В; 5нога- 7,6В. Что делать?
Конденсаторы по 0,1 керамика.
06.06.2010 03:47 #10
кондер на 6 ноге должен быть 10мкФ
0.1 мало получается большая частота мерцания вы ее просто не видите
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
