Сварочник для полиэтилена
14.05.2010 09:54 #1
Необходимо сделать следующее устройство. Что то типа паяльной станции только в качестве паяльника будут использоваться 2 медные пластины (2x0.6x5 см) 2 см - ширина контактной поверхности 5 см -длинна и 0.6 см -толщина пластины. Эти пластины зажимают с двух сторон полиэтилен (150 микрон толщина x 2). То есть это сварочник для полиэтилена, только ручной. В качестве нагревателя планирую использовать остеклованные сопротивления (если я правильно понимаю то это такие керамические трубки) в которые вставляется медная проволока, которая в свою очередь скрепляется с пластинами. И требуется для этого "паяльника" сделать систему поддержания постоянной температуры (и быстрого нагрева, хотелось бы) в диапазоне 120-135 градусов Цельсия. Подскажите какие нибудь не очень сложные схемки для данного устройства. Отображения температуры на дисплее не требуется. Может как нибудь можно приспособить продающиеся в магазинах паяльные станции?
14.05.2010 10:54 #2
А на медь не будет налипания полиэтилена?
Я делал немного другую конструкцию (для изготовления пакетиков для рыбки к пиву) - вместо трубок-нагревателей крепил на фторопластовых полосах винтами нагревательную "струну" из МГТФ. У МГТФ рабочая температура до 200С, а у ПНД (плёнка из полиэтилена низкого давления, надеюсь?) температура плавления составляет 125-132 С, поэтому система очень прилично сваривала пакетики. Температуру не контролировал - один раз подобрал напряжение под нужную температуру ЛАТРом - и через понижающий накальный трансформатор. Потом как-то проверял цифровым термометром... Из плюсов - быстрый нагрев, простота. Из минусов - сложно точно совместить сварочные линии, медь в МГТФе окисляется, потом додумался облудить концы - , ну и теплоёмкость изделия маленькая, хотя это ещё как посмотреть, плюс или минус. Потом видел доработанную свою систему там умельцы приделали колки от гитары для регулировки натяжения провода - оказалось, при нагреве провод начинал провисать...
А систему форсированного нагрева в такой конструкции делать сложно, - пластины медные довольно толстые. Терморегуляторов в инете довольно много - вот, к примеру, с родного сайта http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41515,
а вот - с ещё одного схожей тематики , посложнее - с термостатом http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ .
14.05.2010 11:19 #3
Медные пластины я думаю покрыть чем то вроде тефлона, так наверное прилипать не должно. А с фторопластом это как вы сделали? Как я понял вместо меди у вас фторопластовые пластинки, а к ним приделана струна (А ее разве нельзя было вплавить в фторопласт?). Фторопласт, что тоже хорошо передает тепло и при этом не плавится? Я думаю он не должен склееваться с полиэтиленом. И какой при этом можно получить ширины шов, 2-3 см получиться? Эти схемы я видел. Только мне кажется, что первая никак не регулирует температуру. Т.е. если не производить съем тепла (не паять полиэтилен), то температуру выставим. А если начнем паять, то температура упадет, может и вообще прекратить плавить в случае быстрого перемещения пластинок вдоль полиэтилена. А если поставим изначально температуру выше необходимой, то в случае медленного перемещения получим переплавленный шов. Отсюда получиться плохое качество пайки (непропаяно или перегрето). Хотелось бы получить ровный шов при разных скоростях движения (в разумных пределах разных..) А паяльную станцию к этому никак не приспособить?
14.05.2010 11:26 #4
Дело еще в том что у меня это не стационарная, а ручная система т.к. пакеты более 2 метров в длину). Внешне похоже на струбцину. Поэтому скорость перемещения сложно держать на одном уровне. В стационарной (типа гильотины) можно просто временем подобрать, а у меня так не получается.
Аватар для DmitriyVDN
14.05.2010 12:02 #5
см вл
Тип файла: jpg контртемр.jpg (25.0 Кб, 20 просмотров)
14.05.2010 14:03 #6
А что за блок регулирует нагрузку? Он плавно работает или вкл/выкл? Температура снимается 10 кОМ резистором? А выставляется 20 кОМ? Извиняюсь за тупые вопросы..
14.05.2010 17:37 #7
любой подходящий по мощности оптосимистор на напряжение от 400В и ток от 2А
данный блок откл нагр при достижении заданой температуры
на все остальные вопросы вы ответили сами
термосопротивление может быть и на другой номинал при этом просто коректируется номинал подстроечного сопротивления главное что-бы рабочий диапозон температур
был в 1.5-3 раза больше
Аватар для BOB51
15.05.2010 14:15 #8
содрать чего из блока "печки" копировальных аппаратов серии canon fc/pc 220 или ламинатора
впрочем такоко рода аппараты относятся к упаковочной технике и проходят где-то по разделам кип и автоматика любого пищевого производства
Аватар для sirak
15.05.2010 23:45 #9
у нас на продаже полно таких станков иранского производства ,там в внутри понижающий трансформатор для питания нагревателя,и реле времени от1 до 10 секунд на микросхеме 555, и они исправно работают,напряжение питание для нихромового нагревателя ф0,7 длиной 30см 18в 2а ,а поверхность сварки закрыта плотной стеклотканью
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
17.05.2010 05:04 #10
А что это за станки? Хотя бы название посмотреть. А то я искал и ничего подходящего не нашел. А для чего запитывать нихромовую нить пониженным напряжением? В целях безопасности что ли? Может и правда лучше использовать нить, а то остеклованные резисторы, которые я попробовал туда вставить греются, чего то не очень быстро.. Как рассчитывать длину нити? И еще вопрос, а стеклоткань будет хорошо тепло проводить и к ней не будет прилипать полиэтилен (хотя я думаю не будет )?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
