Разработка реле контроля напряжения АБ
15.05.2010 00:16 #1
Интересует разработка реле контроля напряжения АБ.
Возможности:
Напряжение питания DC 6-50В;
Установка нижнего предела напряжения с шагом 0,1В;
Установка верхнего предела напряжения с шагом 0,1В
Индикация выходного напряжения - трехразрядный индикатор;
Задержка на включение реле -регулируемая 0-10сек.
Выход реле с двумя группами контактов.
Работа устройства: параметры нижнего и верхнего предела напряжения задаются при помощи кнопок(потенциометров) - и + и должны сохраняться. При падении напряжения до минимального - должно включаться реле, при повышении до максимального - выключаться. Задержка на включение реле должна быть регулируемой 0-10 секунд. Также должна быть индикация выходного напряжения. Питание устройства должно осуществляться от АБ 12В(24В, 36В, 48В).
Интересует стоимость разработки образца (схема, печатная плата, программа). Электронная почта 84994085130@mail.ru
15.05.2010 05:54 #2
Почему устройство должно питаться от минимум 6 вольт и при этом питание зарядного минимум от аккумулятора 12в
15.05.2010 23:17 #3
Всем спасибо. Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
